Vitre avant gauche qui couine .
Messagepar christophedu47 » Ven Mai 01, 2015 14:34
Bonjour !!
Lorsque je baisse ou remonte la vitre avant gauche, un couinement strident se fait entendre ,tellement fort que les gens se retournent en entendant ce bordel !!
Ce bruit ne se produit que par temps sec, et plus il fait chaud,plus ça couine fort !
Lorsqu'il pleut ou que le temps est humide, aucun bruit ne se fait entendre .
J'ai déjà entendu parler d'un joint interne qui roulerait sur lui-même ,et serait à l'origine de bruit,voire même ferait forcer le moteur du lève-vitre jusqu'à le faire griller .
Il paraîtrait aussi que ce joint ne se détaille pas, il faut changer la totalité du cadre sur lequel il est fixé ( prix d'un bras plus un rein ) .
Avez vous des retours là dessus ??
Merci !!
christophedu47
Re: Vitre avant gauche qui couine .
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 07, 2015 18:01
Démonte ta garniture de porte et graisse tes rails de mécanisme . Et test pour voir si changement ou pas .
Messagepar christophedu47 » Dim Mai 10, 2015 7:37
Bonjour,et merci !
Il y a tellement longtemps que je n'avais pas touché à une voiture, je n'osais pas entreprendre ce type d'intervention .Le fait d'avoir roulé avec des voitures neuves ou récentes m'avait rendu fainéant !!
L'acquisition de cette Laguna me redonne l'occasion de replonger les mains dans le cambouis !
J'ai donc déposé la garniture de porte , qui nécessite le démontage de seulement 3 vis , et j'ai graissé les rails avec de la graisse blanche .J'ai aussi vu que le joint de vitre est tout simple, il est juste posé sur le montant de porte, ça ne correspond pas à ce que l'on m'avait décrit .
Il me reste maintenant à essayer par temps chaud .
Par contre, j'ai aussi démonté la garniture de la porte avant droite, car la vitre a décidé de ne plus monter ou descendre ,ça faisait déjà quelques temps qu'elle s'arrêtait de temps en temps lors de la remontée.
Le moteur fonctionne, les câbles n'ont pas l'air cassés .Lorsque je commande la montée ou la descente, ça fait un bruit 'un pignon qui saute les dents sur un autre .C'est au niveau du départ du câble qui comporte un ressort côté moteur en bas .
La vitre reste fermée,elle ne bouge pas .En la prenait avec une main de chaque côté, j'arrive à la descendre et la remonter, mais il faut quand même forcer .
christophedu47
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 10, 2015 9:39
:bien: . Pour ta vitre droite tu parles de l'enrouleur sur le moteur ?
Messagepar christophedu47 » Dim Mai 10, 2015 10:02
Oui, ça doit certainement être ça ;Lorsque je commande la montée ou la descente,ça ne tourne pas, le moteur fonctionne,mais ça fait ce bruit de pignon qui patine sur un autre .
christophedu47
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 10, 2015 10:06
Tu as le choix . Soit tu achètes le kit et tu le refais toi soit tu achètes le kit monté déjà il suffit juste de remettre le moteur
Regarde par la laguna-ii-estate-re-probleme-leve-vitre-t733-270.html j'ai mis une photo du kit monté qui t'aidera à comprendre ton système
Messagepar christophedu47 » Dim Mai 10, 2015 10:21
Merci !
Il faut d'abord que je sois sûr que le moteur n'a pas de problème .
C'est bien une pièce qui se monte par dessus qui fait fusible, si j'ai bien compris ???
si c'est donc ça, je peux donc changer le mécanisme seul , à 28 € sur ce site ,ça vaut la peine .
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/leve-vitre-laguna-2/92-leve-vitre-electrique-renault-laguna-2-droit-3700918400882.html
christophedu47
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 10, 2015 10:31
Dans 90% des cas c'est pas le moteur
Messagepar christophedu47 » Lun Mai 11, 2015 18:38
Salut !
J'ai commandé un lève vitre sans moteur, sur le site indiqué plus haut . Si je reçois la pièce rapidement, je la change samedi .
Je n'ai pas trouvé de sujet photo,ça vous intéresse,un tuto pour cette opération ?
christophedu47
Messagepar christophedu47 » Sam Mai 16, 2015 17:39
Bonjour !
Lève vitre récupéré aujourd'hui vers 15 heures,fini de monter à 16 h 30 .
C'étaient bien les ergots de la poulie qui avaient lâché .Le mécanisme est en très bon état .
Si quelqu'un recherche un mécanisme en bon état,avec juste la poulie à changer, je le donne en échange du remboursement des frais de port .
christophedu47
Messagepar christophedu47 » Ven Sep 18, 2015 20:43
Bonsoir !
Après le gauche, trois semaines après, c'est le droit qui lâche ,pour le même motif : ergots de la poulie en plastique cassés .
Et hier, devinez quoi ??? C'est le mécanisme arrière droit qu pète !!! Arrivée en haut de la vitre , gros claquement ,puis même bruit que lorsque les mécanismes avant ont cassé .
Il me reste à démonter la garniture de portière, voir si je dois changer l'ensemble ou juste trouver un kit réparation .
christophedu47
