Vitre avant qui grincent à l'ouverture
Re: Vitre avant qui grincent à l'ouverture
Messagepar nanar » Lun Mai 23, 2011 21:19
pour le changement du lève-vitre ce n'est vraiment pas sorcier.
Si tu n'es vraiment pas bricoleur, dans ce cas effectivement il vaut mieux laissé faire un professionnelle.
Messagepar fazer80 » Lun Mai 23, 2011 21:52
Salut, le bruit vient surtout des coulisses sur le rail les pieces bleues
http://cgi.ebay.fr/KIT-REPARATION-LEVE- ... 1e5c50c115
Il faut de préférence mettre la graisse au lithium car certaines graisses attaquent le plastique et le caoutchouc.
J'ai déja réparé avec le kit du lien et ça fonctionne parfaitement.
fazer80
portière coté passager qui bloque
Messagepar papyja » Mer Avr 04, 2012 15:58
avant de tout démonter il convient effectivement de déterminer la panne
un câble qui s'oxyde ce n'est pas très normal
il n'y a qu'à regarder à quoi sont soumis les cables de freins sur les deux roues
bon je livre mon expérience personnelle
ma vitre se bloquait dans le sens de la montée à environ20CM
depuis quelque temps çà grinçait et la vitre faisait un à coup
j'ai dégarni la portière,rien de plus simple alors que je m'en faisais toute une idée et le remontage tout aussi simple (2 vis en bas de portière , une vis à la poignée d'ouverture de porte, le démontage du cache enceinte , 2 vis pour l"enceinte, le cache rétro en haut et le tout viens en tirant vers soit doucement à fur et à mesure que le mastic lache.
la panne venait d"une légère déformation de la tôle juste derrière ( çà dilate avec chaleur et elle est très mince) et l'axe en plastique de maintien de vitre et (ou) son clips venait buter dessus
je l"ai repoussé un peu en appuyant dessus et je n'ai plus eu de problème depuis
papyja
