vitre electrique AV chauffeur
Messagepar oceanmodel » Lun Déc 29, 2008 12:44
J'ai un probleme avec ma vitre electrique AV chauffeur.Elle descent toute seule sans que la carte sous dans le lecteur portes vérouillées.
De jour ou de nuit .
Pour la faire remontée je dois appuyer plusieurs fois sur le bouton, car elle remonte par acouts. Et lorque quelle est en position haute.Impossible de la faire redescendre. MAIS au bout de quelques minutes sans intervention de ma part elkle redescend !!
Je vous garantie il n'y a pas de fantome dans mon coin.
Est ce que vous auriez quelques conseils pour moi ?
Merci par avance
Cordialement
Didier
oceanmodel
Re: vitre electrique AV chauffeur
Messagepar yoshi TS 01 » Lun Déc 29, 2008 13:27
peut etre si tu lui parle gentillement et que tu lui explique que ce qu'elle fait n'est pas sympa, elle arretera... Tu es en bons termes avec ta titine ? Tu l'as pas fachée ?
le conseil de bison bourré : foncez!!!
yoshi TS 01
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 29, 2008 14:01
Salut. Alors peut etre que se sont les interupteurs.
Quand un interputeur est défectueux, ça fait des choses vraiment bizard.
Ce que tu peux faire, c'est demonter ta platine de commandes de vitre (la ou il y a les 4 poussoirs) qui se trouve sur ta porte conductuer ( a l'aide d'un tournevis plat, tu fais levier et op la platine se leve ).
Tu remontes ta vitre à l'aide du poussoir, et carte inséré ( contact ), normal a vrai dire lol, puis tu enleve ta carte, tu debranche la grosse fiche derriere la platine de commandes.
Tu fais comme d'hab avec ta voiture et tu observe. Si la vitre ne descend plus, bah bingo , c'est les interrupteurs qui sont HS.
Si la vitre descend toujours, bah ca veut dire que quelqu'un à forcé ta vitre et que les clips en plastiques qui retiennent la vitre au rails sont cassés, et la c'est demontage du panneau de porte et des rails.
( voir tuto ici --> laguna-ii-estate-re-probleme-leve-vitre-t733.html )
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 29, 2008 14:09
Ah aussi, quand la vitre remonte par acouts c'est à cause d'un débranchement de la batterie, et il faut réinitialisé la position haute et basse de la vitre électrique. C'est le systeme à impulsion qui veut ça.
Alors pour remedier a ce probleme, quand la vitre et en position haute, il faut appuier sur le bouton "levé" de l'inter pendant une dizaine de seconde.
Ensuite la meme chose quand la vitre est en position basse, mais avec le bouton "descente".
Messagepar oceanmodel » Lun Déc 29, 2008 15:31
Merci pour vos commentaires. Alors j'ai comme décrit.
Démontage de l'intérupteur. et 2H apres la vitres est encore redescendu sans carte sans intervention de ma part.
Remise en place de la carte.et de l'intérupteur et la vitre remonte par paliers.
Et ne descend pas , avec l'intérrupteur !!!
et cela 3 fois de suite en 15minutes.
Pour votre information j'ai changé le systeme de levres vitres en aout de de cette année.
Modele acheté sur internet à 170€.
Là je suis un peu perplexe.
Quelles sont vos avis ?
Merci par avance.
oceanmodel
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 29, 2008 15:38
Est ce que la vitre descend si on force sur celle ci vers le bas ?
Messagepar oceanmodel » Lun Déc 29, 2008 15:53
Alors en mettant mes deux mains sur la vitre , j'arrive à la faire bouger de environ 5mm en descente et en monter, chose que je n'arrive pas du coté passager.
j'ai retiré le fusible de30A qui commande cette vitre et les retros et pas de problemes pendant cette période.
Hier j'ai voulu payer au péage de l'autoroute et bien le bazar decendre de voiture etc etc.
oceanmodel
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 29, 2008 16:05
Je pense à un probleme de rails ou moteur ( cable mal enroulé ?? ).
La vitre ne doit pas bouger.
Alors pour en avoir le coeur net, il faudrait desposé le panneau de porte et regarder tout ça.
A oui, un truc a testé pour finir, débranché la batterie et attendre.
Si ça déscend encore, ce n'est pas un probleme electrique ( ouf, c'est déja ca lol ).
Si ça descend plus, il va falloir se focaliser sur le moteur et rails du systeme.
Et voici un petit tuto pour demonter la garniture de porte sans se prendre la tête:
info-sur-changement-poignee-interieur-cote-conducteur-t6021.html
Ce n'est pas parce que c'est neuf que le produit ne peut pas défecteux ..
Bon courage @ +
Messagepar oceanmodel » Lun Déc 29, 2008 16:28
Merci pour toutes ces informations.
Je vais démonter demain la garniture et vérifier l'ensemble.
Comme l'ensemble (kit levre vites) a été acheté en Aout espérons que la garantie puisse fonctionner....
Merci pour toutes ces infos.
Bonne soirée et aussi bonne fetes de fin d'année.
oceanmodel
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 29, 2008 16:40
Merci et bonnes fêtes de fin d'année également ++
Messagepar lucos512 » Jeu Jan 01, 2009 18:13
comme ma laguna est vendu , j'ai fait changer le pare brise , et au garage elle était en panne de batterie (la batterie tiens pas plus de 12 h en charge)et on la démarrer au pince , mais en rentrant plus de vitres électriques , descente et monter par a coup ,j'ai donc maintenue le bouton appuyer pendant un dizaine de seconde pour chaque vitre ,est tous est rentré dans l'ordre , mon petit problème me permet aussi de remonter ce sujet
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar tayou » Dim Fév 21, 2010 12:31
J'ai le meme probleme au niveau de la vitre Av gauche (chaufeur) la vitre monte et descent par a coup je vais essayé l'astuce j'espert que ca marchera ! car c'est très dérrangeant !
Ce forum est vraiment super !
tayou
