vitre électrique folle
Messagepar punto01 » Mar Sep 29, 2009 22:20
Bonjour tout le monde.
Je viens à vous car j'ai un petit problème très chiant.
Voilà j'ai une laguna 2.2DT initial Paris de 12/99.
Cet été, fin Juin,j'ai eu un gros problème de DA.La pompe fuyait énormément et,merci à Renault, celle-ci est placé juste au-dessus de l'alternateur.
Du coup celui-ci s'est gorgé d'huile et a finit par disjoncté.
La voiture s'est alors mise à buguer (clignotant fou etc etc).
Ayant finit par comprendre ce qui se passait j'ai démonter tout ça et tout fait réparer.
Lors du rebranchement de la nouvelle batterie ( qui était aussi h.s), les vitres électriques ne remontaient que par accoup.
J'en ai alors profité pour remettre à zero leur mémoire (resté appuyé sur le bouton en buté en haut et en bas).
Tout s'est bien passé sauf pour la vitre électrique avant droit.Celle-ci continue de fonctionner par accoup.
Lorsque j'appuie sur le bouton,la vitre ne descend/monte que de 10cm.Je suis, à chaque fois,obliger de ré-appuyer sur le bouton.
De plus,lorsque la vitre est arrivé en butée en haut,si jamais je ré-appui sur le bouton, la vitre se met à claquer et à vibrer.
Tout ça s'est produis juste après la casse de l'alternateur.C'est marrant au début mais ça devient carrément soulant car la vitre à un peu de jeu et du coup, à haute vitesse, j'ai pas mal de bruit d'air :evil: .
J'ai essayé de ré-initialisé au moins une cinquantaine de fois mais rien à y faire.
Vous pensez que le moteur est cramé ?
propiétaire à 22 ans :d'une bmw 525 TDS E39 500 000km
bm 325 TDS E36 256 000km an 96
Renault laguna 2.2DT initial phase 2 201 000km de 2000.
je regrette mon ex-V6.Elle en a calmée des trappalu ma voiture de pépé :lol:
punto01
Re: vitre électrique folle
Messagepar Lagunasud84 » Mer Sep 30, 2009 6:49
Salut,A ma connaissance ton moteur est cuit si ton mécanisme est bien graissé alors je ne voie que le moteur qui est fatigué!
Lagunasud84
Messagepar punto01 » Mer Sep 30, 2009 11:44
Lagunasud84 a écrit:Salut,A ma connaissance ton moteur est cuit si ton mécanisme est bien graissé alors je ne voie que le moteur qui est fatigué!
J'ai démonté le panneau de la porte et j'ai vérifié le mécanisme.Dans le doute, j'ai graissé mais c'est clair que la vitre n'a aucun problème pour remonter ou descendre.
C'est le moteur qui refuse de descendre ou monter plus de 10cm par impulsions.
Il est chiant à démonter le moteur ?
punto01
Messagepar lucos512 » Jeu Oct 01, 2009 18:56
il te suffit de faire un cycle complet de la vitre , tu la monte jusqu'en haut puis tu la redescends ,tu la remonte , même si elle fait 10 cm a chaque fois , et normalement apres ca remarche , ca réinitialise le boitier a impulsion
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar punto01 » Jeu Oct 01, 2009 20:42
ben je vais essayer mais je pense que le fameux "boitier à impulsion" est cramé.
Mais je retente le coup demain matin. :bien:
punto01
