Répondre
vitre qui fait du bruit en butée basse
Mar Nov 17, 2009 22:35
bonsoir,
comme pas mal de gens j'ai changer le leve vitre coter conducteur car il ete exploser... donc aprés remontage uniquement du leve vitre j'ai brancher les commandes pour verifier, j'ai programmer la butée haute et la sa fonctionne sauf que arrivé en bas sa "tape"
donc j'ai remonter quand meme car j'avais besoin de la voiture immediatement, j'ai quand meme enlever le fusible pour refaire un programmation une fois tout remonter et la pareil sa tape arriver en bas mais uniquement en mode auto c'est a dire que si je descend en tenant le bouton au premier cran sa s'arrete bie propre mais si j'appuie le bouton a fonc pour la mettre en confort arriver en bas sa tape surtout du bras coter moteur
j'aurais oublier de remmetre une "butée" ou un mauvsaise programation ?
un autre petit souci je bouton de commande des retro ne tien plus en plus on dirait que je l'ai casse en le sortant car il rentre bien aun fond a sa place mais si je tire dessu il ressort trés facilement
Re: vitre qui fait du bruit en butée basse
Jeu Nov 19, 2009 11:31
bonjour regarde si tu a remis la butee qui se trouve sous la vitre et qui est pris avec l'accroche de la vite cote retro quand tu regarde de l'interrieurr
c en plastique avec un bout de mousse ou caoutchouc qui vient se poseren bas de la porte pour eviter le bruit
en esperent t'avoir aider
Jeu Nov 19, 2009 17:32
salut,
le seul truc ou j'avais un doute c'est un bout de caoutchouc souple qui se coince en bas du support du rail coter moteur et aprés redemontage j'ai vu qu'il y etait sur le nouveau system donc j'ai tout bien remis et sa le fait toujours un peut, malgrer que se soit neuf j'ai regraisser les cables, donc la je voie pas trop car j'ai remis exactement comme l'ancien.
il n'y a qu'un reglage, la butée haute, aprés pour le bas y'a pas de reglage?
Mar Nov 24, 2009 12:33
peut tu mettre une photo de ton montage pour voir comment c monter
sinon il i a un reglage butee haute et basse si je me trompe pas
aussi peut etre que ton caoutchou et un peu dure et c lui qui fait se bruit
Répondre
