vitres électriques a impulsion
Messagepar Bob Morane » Jeu Juin 08, 2006 8:06
En ayant marre d'appuyer une fois sur mon bouton de vitre conducteur et de devoir rester appuyé pour remonter la vitre passager, je me demandais si je ne pouvais pas rajouter ce systeme sur la vitre passager.
A votre avis, il faut changer juste le bouton ou c'est plus compliqué que ca?
Messagepar coaxial » Jeu Juin 08, 2006 9:17
suffit pas d'inverser les inters pour voir si ça marche .
car l'inter côté conducteur , a un boitier électronique qui gère la commande de la vitre
Messagepar lanfeust33 » Jeu Juin 08, 2006 9:40
Bonjour, hélas, je ne pense pas que ce soit faisable sans de grosses modifications.
Il y a deux systèmes concernant les vitres: le système à impulsion côté conducteur, et le fait de pouvoir commander les autres vitres avec 2 interrupteurs (celui de la commande conducteur ou celui de la vitre en question).
Alors que je m'attendais à trouver des relais pour commander ces systèmes, en regardant le schéma électrique, j'ai l'impression que ce sont les moteurs qui gèrent ces sytèmes. En effet, côté conducteur, le moteur a des fils dédiés au système à impulsion, alors que les autres moteurs on des fils dédiés aux doubles commandes.
Donc, j'ai bien l'impression que c'est infaisable. J'espère me tromper, et si quelqu'un a la solution, ça m'intéresse également (on peut même étendre le système aux vitres AR).
J'ai cru comprendre que sur les phases II on pouvait remonter les vitres avec la télécommande. Peut-être une piste pas là ??
Laguna 2,2dT RXT 1997
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar Touratour » Jeu Juin 08, 2006 10:24
lanfeust33 a écrit:J'ai cru comprendre que sur les phases II on pouvait remonter les vitres avec la télécommande. Peut-être une piste pas là ??
Fonction "supercondamnation" : on appuie au moins 2 secondes sur la télécommande et toutes les vitres remontent 8)
Messagepar Bob Morane » Jeu Juin 08, 2006 11:24
Pour l'instant j'inverse rien car je veux rien cramer, et vu qu'il faut 30° dehors j'ai beau avoir la clim faut aérer avant :lol:
Pour les vitres arrieres, vu qu'elles moins longues et lourdes, elles remontent vite alors je m'en moque.
Mes cours d'électro remontent et je préfère suivre vos conseils plutot que de m'aventurer seul ;)
La supercondamnation n'existe que sur les ph2?
Je vais dire a mon pere de tester voir si ca marche sur la sienne (2.2dt rxe 98 ).
Messagepar LagunaPower » Jeu Juin 08, 2006 11:26
Pas que sur les phases II, je dispose de cette fonction sur ma phase I.
Messagepar lanfeust33 » Jeu Juin 08, 2006 13:53
LagunaPower, est-ce que tu as une télécommande infrarouge ou hyperfréquence ?
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar JP 38 » Jeu Juin 08, 2006 17:24
C'était en option ?
Car j'ai une phase 1 et une phase 2 et sur aucune les vitres ne remontent seules en appuyant longtemps sur la télécommande !
JP 38
Messagepar FFFone » Jeu Juin 08, 2006 17:30
Si tu regardes la RTA dispo ici :
viewtopic.php?t=361
Tu verras dans la section "équipement électrique" que le bouton (n° 132) qui commande la vitre conducteur est relié au boitier n°614 dit "UC lève-vitre élec / lève-vitre impulsionnel". Ensuite ce boitier est relié au moteur (n°203).
Il y a des infos aux pages 186, 264 et 277 du manuel.
Pour avoir une chance que le système impulsionnel marche côté passager, il faudrait installer un 2ème boitier identique, refaire les connections et rien ne dit que ça sera compatible avec le bouton côté passager.
Enfin voilà quoi, ça semble assez galère mais si quelqu'un tente l'expérience, ça serait cool !
Messagepar cornelius » Jeu Juin 08, 2006 19:44
C'était en option ?
c etait sur les series initiale il me semble
cornelius
Messagepar lanfeust33 » Ven Juin 09, 2006 10:07
Ah ben évidemment !
Moi j'ai regardé la RTA de la Ph. 1 sur laquelle il n'y a pas le détail des lèves-vitre électrique !
Avec celui de la Ph. 2, ça parait beaucoup plus clair (enfin j'ai l'impression !)
Ca pourrait se tenter s'il existait des boutons impulsionnels (à installer côté conducteur pour la vitre passager) qui laissent le circuit fermé lorsqu'il est au repos (dans le même style que le bouton d'origine) de façon à ce que le bouton passager soit alimenté tout le temps. Or, je ne pense pas que ça existe pour nos lagunas...
En même temps, j'suis pas sûr d'être super clair là :?
Et pour la remontée des vitres avec la télécommande, ben j'ai essayé hier, ça marche pô :( :cry: :cry: (lag RXT de janvier 97, télécommande infrarouge)
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar RO_JA » Sam Juin 17, 2006 12:17
La supercondamnation a mon avis faut la telecommande radio...
Pour ma vitre passager je me console en me disant que tant pis pour l'impulsionel, j'ai deja de la chance de pas l'avoir en manu comme sur mes ancienne caisse...
Laguna 2.2dt RXT '98
hmmmm les envolé lirique du..... diesel !?!
RO_JA
Messagepar LagunaPower » Ven Oct 06, 2006 21:02
La vitre passager impulsionnelle a été adapter sur safrane !!! donc largement faisable sur une laguna je pense !
http://renault-safrane.aceboard.fr/forum2.php?rub=314&cat=10827&login=112662
Messagepar FFFone » Ven Oct 06, 2006 21:25
Ha mais tu ne pars pas de zéro !
Ca m'intéresse aussi du coup. Je m'y mettrai dès que Bernard Pivot se sera remis de ses émotions suite à la lecture du topic sur renault-safrane.
Messagepar Lag.Initiale » Ven Oct 06, 2006 21:25
cornelius a écrit:
C'était en option ?
Oui,seulement sur phase1 et phase2 Initiale 8)
Ca marche aussi pour le toit ouvrant électrique en appuyant plus de 2 secondes sur la télécommande :Dpour les véhicules qui en sont équipés(toujours en Initiale biensur)
Au fait LagunaPower,t'as une infrarouge ou radiofréquence?
Lag.Initiale
