vitres electriques laguna dynamique
Messagepar Airness » Sam Mai 29, 2010 23:14
bonjour apres avoir parcouru pas mal de post sur le forum j ai pas trouvé la solution.
J ai une laguna estate dynamique de 2001 et d apres ce que j ai pu lire la vitre conducteur doit monter et descendre automatiquement (sans avoir a rester appuyé sur le bouton). j ai essayé de réinisalisé en restant appuyé lors de la decente et la monté de la vitre pendant 3 secondes mais rien y fait.
Alors si quelqu un a deja recontré ce probleme ou si quelqu un a une idée je suis preneur.
Merci.
Laguna estate 1.9 dci 120ch dynamique 2001.
Airness
Re: vitres electriques laguna dynamique
Messagepar Airness » Dim Mai 30, 2010 0:39
Merci pour ta reponse je vient d essayer en restant appuyé pendant 15s mais rien y fait toujours pareil ca remonte pas tout seul et idem pour la descente. je vois pas d ou cela peut venir. sinon une autre question toute bete, comme elle descent (ou monte) en automatique c est une pression longue sur la touche??
Airness
Messagepar Lag.Initiale. » Dim Mai 30, 2010 0:51
non au contraire,c'est une pression brève pour monter ou descendre automatiquement.
Lag.Initiale.
Messagepar Airness » Dim Mai 30, 2010 1:02
Bah que ce soit en appuyant fort ou juste une breve pression ca ne fonctionne pas. Es possible que l ancien proprio est changer le bouton en le remplacent par un bouton normal ou es que se bouton est different des trois autres (je sais pas si j ai ete bien clair la :( )?
Airness
Messagepar Airness » Dim Mai 30, 2010 1:12
Donc ca ne peut pas venir du bouton. Enfin c est pas super genant que la fenetre ne marche pas en mode auto, mais je trouvai bizard que ca soit pas d origine pour cette finiton.Si quelq un a une idée d ou cela peut venir je suis prenneur comme meme :) .
Airness
Messagepar Airness » Dim Mai 30, 2010 8:17
Je n avait pas pensé a ca, bah je pense que c est ce qui a du se passer alors, car je ne voit pas d autres choses.
Merci pierrot, je vais pouvoir arreter mes recherches :bien:.
Airness
Messagepar laguna2.2 dci » Dim Mai 30, 2010 8:35
Salut ,
alors comme pierrot la dit c'est peut etre le mécanisme qui à été changer sans la fonction confort .
sinon à tu déjà tester le bonton car il y à 4 contacts ?
moi j'avais la vitre côté passager qui ne descender plus car le bouton du côté conducteur mais qui gère la vitre passager été HS ( le contact )
Laguna 1, 2.2 d,120000 à 185000 Km (vendue)
Laguna 2,1.9 dci 120 cv ,63000 à 120000 KM (vendue)
Laguna 2, 2.2 dci 150 cv ,153000 à 205600 Km (vendue, dommage super voiture mais trop de soucis de fiabilité )
Seat Toledo 1.9 tdi 110cv , 137300 Km
C'était ma laguna 2.2d
recherche-jante-louxor-en-17-t14476.html
laguna2.2 dci
Messagepar Airness » Dim Mai 30, 2010 8:49
salut,
non je n ai pas testé le bouton, comment tu fais pour tester ce bouton?
Airness
Messagepar Airness » Dim Mai 30, 2010 12:41
Les miens sont identiques, J esserai par la suite de voir pour changer le moteur.
Airness
Messagepar laguna2.2 dci » Dim Mai 30, 2010 17:19
Alors pour tester les contacts il faut démonter le support des 4 boutons ,
après à l'aide d'un testeur (voltmètre) tu mesure les 4 contacts en appuyant sur le bouton.
Tous le contacts doivent faire un bip sur ton testeur est équipé .
laguna2.2 dci
Messagepar Airness » Lun Mai 31, 2010 12:59
Salut tous mes boutons marche, il n y a que le mode auto qui fonctionne pas.
Airness
