Voiture broute au ralenti !!!!!
Messagepar sub54 » Mer Mai 13, 2009 12:57
Bonjour ,
Je suis possesseur d'une laguna 1.9 dci , 115 , serie cabasse de 12/ 2003 qui totalise 153 000 km .
J ai un petit soucis avec et avant encore de depenser de l argent chez renault je voulait vous en parler .
Je vient de changer la pompe a injection ( lol je part pas en vacances cette année ) et depuis un mois mon vehicule broute au ralenti puis roule normalement .
Si vous avez une idée ?? merci d avance
cordialement
sub54
Re: Voiture broute au ralenti !!!!!
Messagepar Laganu » Mer Mai 13, 2009 17:35
Laganu
Images: 26
Messagepar doc jo » Mer Mai 13, 2009 22:08
possible vanne egr, egalement peut etre volant moteur.
doc jo
Messagepar sevalex » Jeu Mai 14, 2009 5:33
en effet vérifie déjà ta vanne EGR
Sinon tu peux utiliser déjà ça:
http://www.ecotec.fr/fiche_at.php?ss_cat=36&art=112
tu peux le commander ici
http://www.adn-tuning.com/produits_entr ... -EGR:68998
c'est un produit qui semble être efficace et le rare a nettoyer les vannes egr.
Pour information la vanne EGR s'encrasse énormément sur des trajets cours lors qu'elle n'a pas le temps de chauffer. Sinon tu peux voir avec un garagiste honnête ( si, si ca existe :D ) le mien prends 60 euros pour le nettoyage de la vanne EGR ce qui semble être raisonnable.
Si ce n'est pas la vanne EGR tu es comme moi bon pour changer les injecteurs :|
Laguna II.1 2.2 Dci Initiale année 2002
sevalex
Messagepar sub54 » Jeu Mai 14, 2009 20:07
Merci pour vos reponse . Elle part chez renault demain pour un diag . Je vous tient au corant et encore merci .
sub54
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Mai 14, 2009 22:20
Salut.
[HS: ON]
Ca existe un dCi 115 ?????!!!!
1.9 dCi:
100 ok ( avec BVM 5 )
110 ok ( avec BVM 6 )
120 ok ( avec BVM 6 ou BVA 5 )
130 ( a partir de 2005 ) ok ( avec BVM 6 ou BVA 6 ).
[HS: OFF]
Messagepar djo49 » Jeu Mai 14, 2009 22:27
bonsoir j ai lu ton petit souci question est ce qu il t on changé les injecteurs en meme temp que la pompe a injection et pourquoi tu as changé ta pompe
Message de V1nc3n7 le Jeu Mai 14, 2009 22:20
Salut.
[HS: ON]
1.9 dCi:
et oui il y a aussi 95 115 125 en fap
djo49
Messagepar sub54 » Ven Mai 15, 2009 7:41
Non , il n ont changé aucun injecteur !! Si la pompe es nase , faut t il absolument changer les injecteurs ??
sub54
Messagepar sub54 » Ven Mai 15, 2009 7:44
Pour en revenir a la puissance , je pense que ca doit exister le 115 ... enfin c'etait marqué sur l etiquette de vente !!!
sub54
Messagepar rugbydriver » Lun Mai 18, 2009 20:39
pour info ma voiture sort de chez renault .. avec le meme probleme que toi ! voici le verdict !
-debitmetre et vanne egr changée,tout se stabilise a chaud.mais les 5 a 10 1ere minute,la voiture continue a brouter...
-changement du capteur rds (qui n'apparaissait pas a la valise diag comme defaillant) et la tout refonctionne correctement.
-pour info,la valise disait juste "incoherence des données".
maintenant la voiture fonctionne parfaitement.. voila !
rugbydriver
Messagepar sevalex » Mar Mai 19, 2009 12:15
Si j'ai bien compris dans un premier temps il t'ont changé la vanne EGR et le débitmètre!
Puis ensuite le capteur rds.
Si c'est le cas il semblerai que ce soit le changement du capteur RDS qui ai réparé le problème.
Donc deux solutions soit ils ne t'ont rien fais payer pour le capteur RDS et il ont remplis leur rôle de la "garantie de résultat" sinon tu es en droit d'exiger le remboursement de la vanne EGR et du débitmètre car ce remplacement n'a pas dépanné la voiture.
sevalex
