[edit] Bobine ds lecteur de carte clac en continue ???
Messagepar djo59380 » Mer Fév 19, 2014 22:15
Salut à tous,
J'ai la possibilité d'avoir une laguna 2 diesel de 2002 à prix interessant..
Elle est à un pote qui est parti à l'étranger et très difficilement joignable.Ca fait + de 6 mois que je dois aller récupérer la clé chez sa mère. Mais le soucis, actuellement elle démarre pas et l'antidémarrage et la direction sont bloqués, pas envie de la faire venir en dépanneuse, 400km ca ferais cher.
Son soucis, en introduisant la carte il n'y a aucun contact, ni accessoire (compteur, autoradio,...), ni démarreur.
La seule chose est qu'en introduisant la carte à fond la voiture clac (sans actionner le démarreur ou quoi que ce soit), je ne sais comment l'expliquer ne l'ayant pas vu moi même. Mais il me disait que cela faisait clac clac clac... même après avoir retirer la carte.
Mon pote en avait après le lecteur de carte mais....
Un pote ayant eu une scenic 2 me disait avoir eu le même soucis, clac clac... et antidémarrage et direction bloqué, c'était sa batterie trop faible, mais lui avait la position accessoire. Batterie rechargé, tout était revenue dans l'ordre.
Auriez vous une idée?
Navré de ma description un peu foireuse, mais je préférerais avoir une idée avant d'y aller, ne pas perdre mon temps et faire 800kms aller retour pour rien, peut être une maladie connue des laguna 2,....
Merci par avance
djo59380
Re: voiture clac à l'insertion de la carte
Messagepar ludovic29 » Mer Fév 19, 2014 23:10
Peut être que la languette dans le lecteur est HS donc tu n'obtiens plus les contacts . Regarde tu as un tuto de réparation de lecteur de carte . Sinon il faut que ta batterie soit à + 12V
Messagepar djo59380 » Jeu Fév 20, 2014 1:32
Je te remercie, en effet j'-y avais pensé.
Devant le peu d'info que j'ai au final sur la voiture, je pense devoir y faire un passage pour la voir (avec une languette plastique entre autres) et voir concrétement ce qu'il se passe.
Je cherche surtout des détails à regarder genre voyant antidémarrage qui clignote ou pas,... et des manip à tester de façon, arrivé sur place à pouvoir rapidement essayer de trouver l'origine et tenter de la dépanner sur place.
Pour résumer avez vous des tests à me conseiller selon le "genre" de la panne. Navré je connais pas les lag 2 et leur "électronique", à ce jour j'en suis resté à la 1.
djo59380
Messagepar djo59380 » Ven Fév 21, 2014 23:23
Alors retour un peu plus précis et chaotique. J'ai été récupérer la voiture
De la je change le titre pour être plus précis sur la panne.
Arrivé sur place, je rebranche le lecteur puis la batterie, tente le démarrage de secours (carte à moitié puis start plusieurs seconde) elle démarre au quart de tour. Je retire la carte et je pars. Quelque 100km plus loin, bim je cale à un feu.
:twisted: :twisted: cata !!!!
Plein de voiture derrière moi, je remets la carte, retente la manip, hormis la bobine dans le lecteur qui petarade (clac clac clac...) en continu, rien rien. On pousse la voiture sur le coté (heureusement colonne non bloquée). Je débranche la batterie pdt 1 h puis je tente le coup fil + et - relié ensemble, sans la batterie. je rebranche et rebelote avec la bobine dans le lecteur (ta,ta,ta,ta,ta....). On essaye d'enlever/remettre le fusible d'antidémarrage (F2) idem, toujours cette satanée bobine du lecteur qui tape en continu (chose qu'on n'avait pas eu lors du 1er essai qd j'ai récupérer la voiture).
Au bout d'un moment, sans raison identifiée, la bobine s'est arrété et la aussitot on à pu redémarrer. Et j'ai pu finir de ramener la voiture.
Apparement c'était la bobine tournant en continu qui empéchait la voiture d'être redémarrée, mais surtout pourquoi était elle en continu.
Sur le boitier, la fameuse languette est absente, merci au super tuto, je répare çà demain, par contre cette bobine en continu; disfonctionnement du lecteur donc a changer ou sécurité antidémarrage vu les circonstances (demarrage de secours, sans carte, puis caler au feu) ????
Merci d'avance de votre aide
djo59380
Re: [edit] Bobine ds lecteur de carte clac en continue ???
Messagepar ludovic29 » Ven Fév 21, 2014 23:40
Il faut savoir que le lecteur n'est pas codé donc tu peux en mettre un autre si tu veux tester
Messagepar djo59380 » Ven Fév 21, 2014 23:59
En meme temps il fonctionnait qu'a moitié, la patte en plastique etait pas là donc pas d'accessoire.
La je vient de tout préparer pour la réparer, plus que la languette à coller mais j'attends demain pour acheter de la loctite.
Ce qui m'a surtout surpris et que j'ai jamais trouvé sur le net c'est le claquement continu de la bobine dans le lecteur qui bloquait toute tentative de redémarrage arpès que j'ai calais.
Testé ok, j'en ai trouvé un mais si je peux éviter un achat; j'avais pensé testé sur place avec la voiture mais vu la galère et que je sais pas ce qu'on a fait pour réussir à la redémarrer, dur dur. Me reste l'option aller avec ma voiture et l'acheter puis tester à mon retour. Mais sI je pouvais m'éviter d'acheter un lecteur alors que ca serait normal vu les circonstances au moment ou çà s'est produit; ou réparable, toujours apréciable :mrgreen:
djo59380
Messagepar ludovic29 » Sam Fév 22, 2014 0:17
Pour ton histoire de claquement sa me dit rien comme sa ... Pour le lecteur , un d'occasion suffit .
Messagepar djo59380 » Mar Fév 25, 2014 1:43
Bon ca y es lecteur changé par un d'occaz, ca marche impecc.
Ce soir j'ai réparé la languette de l'ancien me reste plus qu'à le tester.
Bon maintenant prochaine étape réparer la centralisation de la télécommande.
Encore un grand merci
djo59380
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 25, 2014 10:02
Au moins sa de fait déjà ;)
