voiture demarre 1 fois sur 5
Messagepar lulune972 » Sam Juin 09, 2012 14:59
Bonjour, ma voiture démarre une fois sur 5, je me demandais si sa venais de la clé, mon neiman (anti- démarrage défectueux ) ,ou mon démarreur.j aimerais savoir comment tester ces différents éléments. Quand je met la clé pour démarre, la lumière de anti démarrage s éteint mais pourtant elle ne demarre pas . une fois démarré ma voiture roule bien aucun PB ni lumière qui s allume au tableaux de bord.
lulune972
Re: voiture demarre 1 fois sur 5
Messagepar lulune972 » Sam Juin 09, 2012 20:51
les lumieres ne faiblissent pas, j entend le démarreur mais il ne lance pas le moteur
lulune972
Messagepar Mirko » Dim Juin 10, 2012 22:07
Charbon du démarreur qui colle ???
Muni toi d'une barre en ferraille et essaye de tapotté sur ton démarreur, ca peut décollé les charbons, a conditions qu'ils soient en cause...
Sinon, peut etre ton alternateur qui fait le con, pour le tester, muni toi d'un multimétre, si t'en a pas y'en a entre 5 et 10e dans les magazins de bricolages.
Tu le met sur la position 20V et tu te connecte au bornes de ta batterie moteur en marche, si ton alternateur est bon tu doit avoir entre 13 et 14.5V au multimétre.
Tu peut également tester seulement ta batterie moteur eteint biensur, tu doit avoir au moins 12V.
Fait déja ces tests, aprés on y verra plus clair...
PS: le démarreur ce test lui aussi, en le branchant en direct sur une batterie.
Mirko
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 10, 2012 22:32
Salut tu entend ta pompe à essence tourner quand tu met le contact ?
Messagepar lulune972 » Dim Juin 10, 2012 23:37
gilles02310 a écrit:Salut tu entend ta pompe à essence tourner quand tu met le contact ?
j ai jamais fait attention au bruit de la pompe a essence , elle a recommencer a démarrer, la prochaine fois quel démarre plus je ferais attention o bruit de la pompe ,pour entendre le bruit de la pompe, il suffit de mettre en contact ou il faut démarrer ?
lulune972
Messagepar lulune972 » Dim Juin 10, 2012 23:39
Mirko a écrit:Charbon du démarreur qui colle ???
je ne pense pas que sa viennent de la , mais j ai un testeur et je vérifierai tous cela aussi, on ne sait jamais merci
lulune972
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 10, 2012 23:40
tu l'entend juste en mettant le contact.
par contre quand elle refuse de démarrer c'est uniquement à chaud , à froid ou tout le temps?
Messagepar lulune972 » Mar Juin 12, 2012 21:45
test batterie : moteur éteint 12.7v, moteur en contact 12.4v, moteur démarré 13.9 v
lulune972
Messagepar lulune972 » Mar Juin 12, 2012 21:51
gilles02310 a écrit:tu l'entend juste en mettant le contact.
se matin elle n a pas voulu démarré ,j ai du appuyer sur l accélérateur kan je démarrais puis elle est parti. kan o bruit de la pompe je ne sais tourjour pas,il y a trop de bruit quand je fait le test , donc je testerais ds un endroit ou il y a moins de bruit , petit question la pompe a essence se trouve bien dans le coffre ?
lulune972
Messagepar gilles02310 » Mar Juin 12, 2012 23:38
Salut elle est immergé dans le réservoir mais tu l'entend quand même.
Messagepar lulune972 » Jeu Juin 14, 2012 21:42
salut oui j entend ma pompe mais vu que ma voiture démarre,j aurais tendance a dire que c est normal donc a vérifier quand ma voiture ne voudra pas démarré,
Sinon de savoir si sa le fait quand il fait ou froid ou chaud sa apporte quoi au diagnostic (tu pense au bougie ?)
lulune972
Messagepar gilles02310 » Jeu Juin 14, 2012 22:24
Salut si ça ne le fait seulement quand ton moteur est chaud cela peut être le capteur de vilebrequin.
Messagepar lulune972 » Lun Juin 25, 2012 11:15
gilles02310 a écrit:Salut si ça ne le fait seulement quand ton moteur est chaud cela peut être le capteur de vilebrequin.
bonjour, m'a pompe fonctionne même quand ma voiture refuse de démarré, donc se n est pas ma pompe de plus elle me le fait le matin quand moteur est froid et aussi quand j ai deja roulée, je me gare et je reviens 2 min après elle refuse de démarre. On m a dit de voir le bouton du coupe circuit de la voiture et que peux être qu il est défectueux. tant pense quoi ?
lulune972
Messagepar gilles02310 » Lun Juin 25, 2012 11:28
Salut oui cela peut venir de ça aussi.
Messagepar lulune972 » Mer Juil 18, 2012 15:14
rebonjour,
voila je suis aller chez Renault pour faire le diag de la panne ,et donc ils m ont di capteur pmh a remplacer ,capteur pression air a remplacer régulateur électronique a remplacer et donc je voulais savoir si ses pièces peuvent être monter facilement ( enfin + ou - facilement )par moi.
lulune972
