Voiture qui n accélère pas et de l huile coule devant
Messagepar calimero65 » Mar Déc 27, 2016 13:37
Bonjour, j ai une laguna 1.9 dci fin 2000 et le problème est que la voiture n accélère plus + de la fumée blanche et au ralenti après30 secondes elle a des acoups mais j ai repérer qu il y a de l huile qui coule a l avant sur le support des radiateurs, a part ça l eau ne bouge pas et l huile moteur tout a fait normal, j ai changer le debimetre et nettoyer la vanne egr mais rien ne change, si quelqu un a une idée, je suis preneur, merci a tous de avance.
calimero65
Re: Voiture qui n accélère pas et de l huile coule devant
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 27, 2016 14:48
L'huile est de quel couleur ?
Messagepar calimero65 » Mar Déc 27, 2016 15:21
Si c est l huile moteur approchant sur le noir vu que l ancien propriétaire n avait pas fait la vidange et celui qui coule devant il est de la même couleur aussi.
calimero65
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 27, 2016 21:49
Commence déjà par un bon dégraissage moteur pour pouvoir localiser ta fuite avec précision.
Messagepar calimero65 » Mer Déc 28, 2016 12:41
Bonjour, J ai fais un nettoyage a l avant au kärcher, puis j ai attendu et lhuile a l air de couler au niveau du radiateur, pas le grand pour le refroidissement moteur mais l autre après.
calimero65
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 28, 2016 15:36
C'est l'échangeur de turbo alors un conseil démonte les durites de turbo et regarde la quantité d'huile dedans et tu va être bon pour remplacer ton échangeur car il fuit.
Messagepar calimero65 » Jeu Déc 29, 2016 8:49
Merci Gilles,j en ai un dans mes pièces mais d une laguna 1.9 dti ,est ce le même que la 1.9 dci et faut il démonter beaucoup pour le remplacer et pour toi c est a cause de ça qu elle fume blanc et qu elle n accélère pas, donc le turbo n a rien alors.
calimero65
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 29, 2016 10:27
Oh la c'est un peu trop rapide pour affirmé ça par ce que suivant la quantité d'huile dans l'échangeur le turbo peux en être la cause.
Messagepar calimero65 » Jeu Déc 29, 2016 11:31
Ah oui d accord comme je t ai dit j ai un échangeur d une dti et un turbo aussi toujours d une dti mais je doute que le turbo est le même que pour la dci ,de toute façon la première chose a faire est de changer l échangeur et nettoyer les tuyaux du turbo. Et tu ne m as pas dit si c est compliqué pour changer l échangeur car il est mis entre deux radiateurs car j en ai trois en tout.
calimero65
Messagepar calimero65 » Jeu Déc 29, 2016 11:37
J ai oublier de te demander comment savoir si le turbo est encore bon ou pas,merci d avance.
calimero65
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 29, 2016 15:30
Je sais pas du tout si l'échangeur est facile à remplacer mais à mon avis il te faudra au moins déposer une partie de la face avant et la traverse pour accéder au radiateur.
pour le turbo tu doit démonter la durit d'arrivé d'air en entré de turbo et vérifier si il y a présence d'huile en grand quantité et si il y a du jeu dans l'axe de turbo.
dans le sens de l'axe tu doit avoir léger jeu par contre si tu as le moindre jeu en bougeant ton axe de haut en bas ton turbo est HS
Messagepar calimero65 » Ven Déc 30, 2016 4:28
Bonjour, tu ne m as pas dit si l échangeur de la dti est le même que la dci et le turbo aussi, merci d avance et un grand bonjour au modérateur.
calimero65
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 30, 2016 15:50
Salut je viens de regarder sur dialo et à priori c'est la même référence: 77 01 045 349.
Messagepar calimero65 » Ven Déc 30, 2016 17:16
C est la même référence pour le radiateur ou pour les deux, turbo compris.
calimero65
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 30, 2016 22:01
Juste pour l'échangeur.
Pour ce qui est du Turbo oublie ce n'est pas la même marque sur le 1.9 dti c'est un KKK (77 01 473 551) et sur le 1.9 dCi c'est un Garret à géométrie variable (77 01 478 022).
