Voiture qui broute
Voiture qui broute
Messagepar Totof lagnevada » Lun Juil 20, 2015 11:05
Bonjour je possede une laguna nevada phase 2 de 1999 ces une 2.2dt elle a 309000km et depuis quelque jour elle se met a brouter subitement on ma parler d'un injecteur desserer ou d'un joint injecteur hs se pourrait il que se soit effectivement le cas merci de vos réponse
Totof lagnevada
Re: Voiture qui broute
Messagepar Totof lagnevada » Lun Juil 20, 2015 12:43
Autrement on ma parler de debrancher la vanne egr mais est ce que sa risque quelque chose de debrancher la vanne et comment la debranche t'on
Totof lagnevada
Messagepar sebas19 » Jeu Juil 23, 2015 19:47
Pour l'EGR, je te recommande de démonter la vanne afin de vérifier qu'elle est bien en position fermée. Si elle est encrassée, il est possible qu'elle ne ferme plus complètement.
Ensuite, il suffit de débrancher la durite de dépression qui sert à l'ouverture ce celle-ci. Bien reboucher la durite non connecté à l'aide d'une petite vis et le tour est joué. :)
A plus
Seb
sebas19
Messagepar Totof lagnevada » Ven Juil 24, 2015 19:25
Merci beaucoup sebas 19 pour ta reponse j'ai deja bouche le tuyaux avec une visse ce qui fait que ma voiture ne broutebplus par contre je n'ai pas demonter la vanne vhose que je vais faire comment me conseille tu de proceder au nettoyage stp et avec quel produit merci
Totof lagnevada
Messagepar sebas19 » Lun Juil 27, 2015 18:19
J'avais nettoyé à l'essence de mémoire. Par contre attention en démontant au deux joints qui si abimés devront être remplacés. L'essentiel est de vérifier que la vanne est bien en position fermé.
Seb
sebas19
