voiture qui tire a droite et volant qui tremble au freinage
Messagepar gaetan.60 » Mar Mar 20, 2012 19:35
Bonjour ma laguna 2 est une phase 2 1.9 DCI 120 de mars 2005, luxe privilège elle a actuellement 163000km.
DONC voici mon ou plutôt mes soucis,il y a quelque temps j'ai fait changé un pneus à l'avant gauche car celui ci avait une hernie.
Suite à cela quand j'ai récupéré la voiture elle tremblé à 80-90kmh j'ai refait équilibrer la roue car un plomb été mal collé mais ça tremblé toujours après 2 équilibrages et ayant aperçu un petit plat sur la roue avant droite j'ai donc interverti les roue arrières et avants; et la plus de tremblement à 80-90kmh.
Mais la voiture tire toujours à droite de 0 a 100kmh et mon volant tremble en freinant mais cela juste quand la voiture passe de 120 à 100km/h pas au dessus et pas en dessous,je précise que j'ai déjà changé les rotules de suspension car elles avaient un peu de jeu, beaucoup parlent de disques voilés mais moi je n'ai que le volant qui tremble et pas la pédale de freins et cela qu'a cette vitesse.
Merci d'avance pour votre aide.
gaetan.60
Re: voiture qui tire a droite et volant qui tremble au frei
Messagepar jgalonso » Mer Mar 21, 2012 1:03
Avez-vous eu un accident avec cette voiture?
jgalonso
Messagepar reg35 » Mer Mar 21, 2012 2:34
si la jante a eu un plat, le triangle a du prendre un choc lui aussi...prevoir au minimum le changement des silemblocs du triangle.
Messagepar jgalonso » Mer Mar 21, 2012 11:49
Ok.
Il est nécessaire de vérifier l'alignement de la direction de la voiture. En cas de doute, je peux écrire ici ce quelles sont les valeurs correctes.
jgalonso
Messagepar gaetan.60 » Mer Mar 21, 2012 11:58
Comment vérifie t'on cela?
gaetan.60
Messagepar papauto » Mer Mar 21, 2012 11:59
une hernie d'un coté un plat de l'autre des tremblements des vibrations des rotules bonne a changer(que tu a changer), un bon parallélisme avec une verif du train avant s'impose.
un accident peut être ou des trottoirs monter rapidement les pneu les jantes les triangles les rotules etc... n’apprécie pas.
papauto
Messagepar gaetan.60 » Mer Mar 21, 2012 17:25
Cet apres-midi,j'ai fait essayé la voiture a un mécano de chez renault et pour lui cela viendrais des roues, car le volant tremble meme sans freiner et cela de façon aléatoire, donc il me conseil d'en essayé 4 autres avant de changer les disques ou les moyeux ,mais bon ou puis-je trouver 4 roues,je n'ai personne d'en mon entourage qui a une laguna 2 ou sinon les roues de quel autres véhicule se montent dessus.
gaetan.60
Messagepar gaetan.60 » Dim Mar 25, 2012 19:33
Ca y est,mon problème est résolu, j'ai inversé mes roues avant de coté pour voir si ma direction tirait à droite à cause d'un des pneus et en ayant marre de toujours manipuler mes écrous antivol j'ai remonter les goujons d'origine que l'ancien propriétaire avait laisser, et là miracle plus de tremblement juste le tirage dans la direction a cause du pneu.
gaetan.60
Messagepar winmand » Dim Mar 25, 2012 23:23
As-tu des capteurs de pression à tes roues ?
winmand
