voiture qui tire à gauche
Messagepar gismow-69 » Lun Juil 15, 2013 9:41
Ma lag tire à gauche.
A l'achat elle tirai déjà, j'ai fait refaire le para deux fois et la troisième fois le mecano à quand m^me démonté la jante et il s'avérai qu'il y avait un plat.J'ai donc acheté une jante alliage neuf (je sais je suis un fou).
J'en ai profité pour changé les pneus du train avant qui étaient pourris.
Je suis donc allé chez un pro renommé pour tout faire changer avec para et equilibrage.
Ceci na'vait pas résolu le problème mais l'avait atténué
Commençant à prendre confiance dans ce que je fait niveau mécanique, j'ai regardé ce we le côté gauche.
J'ai un léger jeu sur une biellete (test haut-bas).
Qu'est-ce qui peut faire que cela tire et quoi vérifier.
Je pense que l'ancien proprio c'était pris un bon trottoir ou un bon trou.
Rien n'ai l'air tordu dessous.....
(Laguna II Ph 1 Estate - 1.9 DCi 120 - Expression - Juin 2004 - 156800 KM / achetée à 124500 KM)
gismow-69
Re: voiture qui tire à gauche
Messagepar gilles02310 » Lun Juil 15, 2013 9:46
Salut à ta place je vérifierai le train avant complet contrôle si tu as du jeu dans les fixations de berceau, bras de suspension etc...
Messagepar gismow-69 » Lun Juil 15, 2013 9:59
jeu = changement des pièces
si jeu dans berceau moteur ça veut dire quoi ?
gismow-69
Messagepar gilles02310 » Lun Juil 15, 2013 10:42
cela veux dire qu'il faudra remplacer les silentbloc de berceau tout simplement.
Messagepar gismow-69 » Lun Juil 15, 2013 10:48
il y a t'il une référence pour ce genre de pièces?
si ont démonte le berceau comment tiens le moteur?
je suppose qu'il faut une presse hydrolique pour les sortir?
gismow-69
Messagepar gilles02310 » Lun Juil 15, 2013 11:24
bon bein après consultation de dialo apparement il n'y a pas de silentbloc au niveau du berceau donc reste plus qu'à contrôler le reste
Messagepar gismow-69 » Lun Juil 15, 2013 11:56
okay merci!
gismow-69
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 15, 2013 16:46
C'est Romain qui disait je crois que c'était son triangle qui lui faisait tirer la voiture :reflexion: . Moi perso c'était le train arrière qui était tordu du coup je l'ai changé . Ou bien un amortisseur bien fatigué aussi mais bon plus rare
Messagepar laguna29 » Lun Juil 15, 2013 21:57
sur ma LAG c'était les cylindres blocs du train arrière , mais c'était accompagné d'un claquement dès que je passais sur un trou ou bosse.
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar gismow-69 » Lun Juil 15, 2013 22:14
j'ai les silentbloc arrières qui commencent à faire du bruit, peut être une piste alors.
gismow-69
Messagepar ludovic29 » Mar Juil 16, 2013 16:29
Le mieux c'est de passer entre des ruelles avec des déformations sur la route . Sa fait un bruit métallique . Ben moi mes silent bloc ne tenait plus dans le train AR c'est pour sa que j'ai changé l'ensemble ....
