Voiture qui vibre
Voiture qui vibre
Messagepar dav laguna dci 120 » Sam Fév 16, 2008 17:03
slt a tous
j'ai un petit souci avec ma voiture
elle vibre quand je roule donc j'ai fait un para un equilibrage et g changer les 4 jantes et 4 pneu toujours le meme souci
si quelqu'un a un petit conseil je suis preneur merci a vous
david
dav laguna dci 120
Messagepar rom1f77 » Sam Fév 16, 2008 18:24
salut a quel vitesse ta voiture vibre le plus? combien a t'elle de kilometre? as tu une sensation de tremblement lors du point de patinage de l'embrayage en 1ere? si oui a voir volant moteur et embrayage, a savoir si lorsque tu arrete le vehicule tu entends un clac clac clac. Ou peut etre une vibration moteur? les fumée sont t'elles normale, ton véhicule ne manque t'il pas de puissance? désolé pour l'interrogatoire mais j'éssais de me faire une idée :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
reponse
Messagepar dav laguna dci 120 » Dim Fév 17, 2008 0:19
c'est un laguna 2 dci 120 boite 6
en fin de compte se qu'il c'est passer je me suis pris un nid de poule sur le train avant et j'ai casser une jantes et ma femme et monter avec la roue arrier droite sur un trottoir de bus et ouipas de chance
donc quand je suis parti faire mon para on c'est rendu compte ke la carosage etait impossible a faire
donc j'ai changer les amortisseur avant et le carrosage et revenu au norme ideale
je viens de changer les 4 jantes et les 4 pneus neuf et quand je roule a partir a peu pres de 90km/h le volant commence a trembler et cela continu meme au dessus de 140 km/h sauf que j'ai l'impression que c'est la voiture totalement qui vibre c'est pour sa que la je ne comprend plus rien
ps: la voiture a 87000km
en attente d'une reponse voir un bon conseil
merci et a bientot david
dav laguna dci 120
Messagepar Laganu » Dim Fév 17, 2008 8:54
Tu est sûre que l'équilibrage est fait correctement ?
Laganu
Images: 26
reponse
Messagepar dav laguna dci 120 » Dim Fév 17, 2008 11:46
j'ai acheter un pack a autobacs c'est eux qui se sont occupé de sa
c'est pour sa que je ne comprend pas
merci david
dav laguna dci 120
Messagepar DiliaK » Dim Fév 17, 2008 12:52
Quelle est la marque des pneus ?
Ca peut être un pneu avec un défaut. J'ai eu le cas de pneu déformé. Ca peut aussi bien venir de l'avant que de l'arrière.
Avis perso: sur un véhicule comme celui-ci, il ne faut pas lésiner sur la qualité des pneus.
Pat.
DiliaK
Messagepar rom1f77 » Lun Fév 18, 2008 1:39
+1 pour les pneus deformés et voir équilibrage en 1er :wink:
rom1f77
Images: 20
Messagepar DiliaK » Lun Fév 18, 2008 9:42
Hello,
Ben justement, un pneu peut être déformé et bien équilibré. Par contre, je ne sais pas si la machine le voit.
Visuellement, ça peut passer inaperçu étant donné que le mécano rabat le couvercle de protection sur la machine et ne regarde pas forcément tourner la roue.
Test simple : Soulever la voiture et faire tourner les roues à la main.
Pat.
DiliaK
Messagepar dav laguna dci 120 » Lun Fév 18, 2008 11:05
la marque des pneu et NEXEN je voulai yokohama mais le mec ma dit que nexen etait une bonne marque aussi
parcompte hier j'ai pu remarque que la voiture commence a trembler legerement vers 70-80 et la vibration du volant arrive de 90a120km apres cela s'arrete
merci a vous
dav laguna dci 120
Messagepar rom1f77 » Lun Fév 18, 2008 11:59
salut tiens ici ils font un essais du pneus cela a l'air pas mal mais moi je ne suis pas convaincu, essais de refaire un équilibrage étant donné que tes jantes étaient neuves et ont va dire quels se sont maintenant faite a la route :wink:
http://www.pneu-test.com/ganzjahresreif ... index.html
rom1f77
Images: 20
Messagepar christ54 » Mar Avr 15, 2008 7:52
j avais des vibrations et je ne voyer pas d ou cela venait et j ai changer
mon triangle et nickel plus rien
verifis ta rotule de train elle a peu etre pris du jeu du o choc
salut a ++++
laguna 2 litre injection de 94 230000km
christ54
