volant pas droit
volant pas droit
Messagepar ypk » Dim Avr 20, 2008 7:33
En ligne droite, j'ai remarqué que mon volant n'est pas "horizontal".
Est ce facile de le redresser malgré la présence de l'airbag :?:
Laguna Nevada 1L8 16V Pack du 12/2000
ypk
Messagepar lucos512 » Dim Avr 20, 2008 9:53
bonjour ,c'est assez facile de déposé le volant ,il faut retirer les cache plastique ,l'airbag (2 vis torx a l'arrière du volant ,) retiré le connecteur du percuteur délicatement ,ensuite deviser le vis du volant puis le remettre droit
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar ypk » Dim Avr 20, 2008 17:27
Ok, on peut donc forcer sur le cache (celui où il y a le logo Renault dessus) sans risque de déclencher l'airbag ?
Il faut faire levier par le dessus ou le dessous ?
ypk
Messagepar LagunaWomen » Dim Avr 20, 2008 18:57
Débranche ta batterie pendant 10 min environs et apres tu peux demonter tranquille
Messagepar lucos512 » Dim Avr 20, 2008 19:51
bonjour comme le dit laguna woman (autant pour moi cette fois ci j'ai oublier de le préciser ) tu débranche ta batterie ,et surtout tu ne force pas ,une fois les 2 vis torx sous le volant retiré l'airbag sort tout seul ,en plus le connecteur du percuteur est très court ,si tu le casse çà sera la platine du contact tournant, qu'il faudra remplacer et en moyenne ça coûte 100€, il faut faire ça tranquille ,utilise la fonction recherche et tu tape airbag tu aura tout les post sur les airbags
lucos512
Messagepar Naish1111 » Dim Avr 20, 2008 19:54
Si le volant était centré et qu'il ne l'est plus, je te déconseille de le pivoter sur la colonne. Tu devras plutôt, contrôler la géométrie du train avant et l'état de l'ensemble des 1/2 trains.
Si par contre, le train avant est ok:
- déposer les caches plastiques autour du moyeu du volant (près des commodos)
- déposer les deux vis T derrière le volant
- déposer l'airbag en débranchant la prise
- déposer la vis de moyeu de volant (Torx de 45 ou 50)
- recentrer le volant
- le resserrer et essayer le véhicule avant de tout remonter
- corriger si nécessaire
Agis 1 dent par 1 dent.
Naish1111
Images: 12
Messagepar FFFone » Dim Avr 20, 2008 20:34
Salut, tu peux lire ce topic où le sujet a été évoqué pour une Laguna II :
- Réglage volant
FFFone
Messagepar ypk » Mer Avr 23, 2008 11:24
Merci pour les infos mais bon après réflexion, je préfère pour l'instant ne pas tripoter l'airbag et garder mon volant un peu décalé.
M'enfin, elle sort d'un géométrie de train AV, c'est donc pas ça le problème.
ypk
Messagepar bubulle38 » Sam Mai 24, 2008 15:41
ce n'est pas un cache sur le volant mais un airbag si tu force dessus :shock:
enleve les vis derriere le volant debranche le et apres si le coeur t'en dit joue au foot avec,ça ne craint rien du tout.tant qu'il ne recois pas l'impulsion du percuteur il ne se declanche pas..
bubulle38
