Volet gauche de ventilation chaud / froid
Messagepar kiki 83 » Dim Déc 12, 2010 19:19
Bonsoir à tous,
J'ai à nouveau un problème de ventilation sur ma LAGUNA DCI initiale 2005, le volet gauche qui envoie l'air chaud ou froid ne fonctionne plus, j'ai démonté le moteur gauche, je l'ai testé, il fonctionnne, mais apparement il n'y a pas de courant qui arrive à ce moteur.
Quelqu'un pourrait il me dire si à sa connaissance une sonde ou un relais peut être lié au cablage de ce moteur pour qu'il envoie un signal afin qu'il se mette en position ouvetre ou fermée en fonction de la température demandée?
merci pour votre aide,
bon appétit et bonne soirée.
kiki 83
Re: Volet gauche de ventilation chaud / froid
Messagepar kiki 83 » Dim Déc 12, 2010 23:05
Ok Pierrot,
Merci, pour ta réponse, par contre où se trouve le fameux connecteur noir que tu cites?
kiki 83
Messagepar kiki 83 » Lun Déc 13, 2010 13:08
Bonjour Pierrot,
La ventilation fonctionne bien à droite, chaud et froid, mais ne fonctionne plus à gauche, vu les température j'ai orienté manuellement le volet pour avoir de l'air chaud, ce qui m'inquiète c'est que le moteur qui oriente le volet fonctionne, par contre pas de courant à la fiche qui vient se cconnecter sur ce moteur.J'ai peur que ce soit au niveau de la commande (bouton rond) de l'afficheur que ça coince.
le lien vers lequel tu m'as orienté ne parle pas de ce problème.
kiki 83
Messagepar kiki 83 » Lun Déc 13, 2010 15:51
Je l'avais déjà démonté cet été, j'avais déjà ce problème mais irrégulièrement, maintenant depuis vendredi le côté conducteur était resté non stop sur froid en ventilation avec ou sans clim.
Hier matin, j'ai donc démonté l'ensemble, ai controlé le moteur de mixage sur 12 V qui fonctionne dans les deux sens, j'ai testé la prise de connexion et là, quand j'actionne le bouton gauche de réglage de température il n'a pas de courant qui sort pour alimenter le moteur.
J'ai donc remonté l'ensemble, mais toujours rien aucune réaction lors d'un changement de température.le volet de répartition ne bouge pas.
Apparement le problème est ailleurs, mais où????
kiki 83
Messagepar kokoshka » Mer Fév 09, 2011 10:55
J'ai le même soucis, porté au garage, il faudrait démonter le tableau de bord car pas de jus sur le volet de mixage :(
As-tu solutionné ton PB ?
Merci !
kokoshka
