Votre controle technique
Re: Votre controle technique
Messagepar Jonathan62119 » Mer Juil 31, 2013 12:53
Ct ok avec ecrit presence d huile sur le moteur et voyant dairbag qui reste allume c est tout
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Messagepar xvbc27300 » Sam Aoû 10, 2013 19:55
Je vous filerais le mien dans 2 semaine car je suis en contre visite rien de bien méchant,
215 000 Km au compteur Lag 1 PH 2 1.9 DCI 120 C.V. oui oui :mrgreen:
Tout ce qui a fait que je soit en contre visite : 2 pneu avant, un soufflet de cardan, lave phare (sans doute pas assez de liquide au moment du passage) :reflexion:
Et sans contre visite juste la glace d'un anti-brouillard fêlée :mrgreen:
xvbc27300
Messagepar laguna22 » Sam Aoû 17, 2013 21:47
Salut à vous !
Moi mon contrôle technique du mois dernier, laguna 2 phase 1 136000 kms 1.6 16v, et bien contrôle vierge... mais contre visite pour
un témoin d'usure sur le pneu arrière gauche soit disant atteint... mais que je n'ai pas trouvé ! un peu dégouté j'ai changé les pneus arrières
qui pouvaient encore faire 10 à 15000 kms !
laguna22
Messagepar laguna22 » Lun Oct 14, 2013 20:43
Salut à tous !
La laguna 2 passée en septembre dernier, contrôle vierge à part un témoin légèrement atteint sur un pneu arrière, donc... contre visite !
Sinon nickel !
laguna22
Messagepar Sandrinelag » Lun Jan 09, 2017 16:18
Salut. :D
Je sors du CT ce jour.
Résultat contre-visite pour : phare avant gauche qui n'éclaire pas. Soit parce que le fixation de l'ampoule est de travers ou soit c'est l'ampoule qui est trop vieille et elle n'éclaire plus assez + les vitres latérales avant.
Je suis obligée d'enlever les films car depuis le 1er janvier, ça ne passe plus et comme m'a dit le mec du CT je suis verbalisable par les flics
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 10, 2017 10:04
Sandrinelag a écrit:Salut. :D
Ah mince . Oui les vitres 135€ et 3points en moins . Un sèche cheveux et de l'acétone pour enlever la colle ensuite ( ou autre produit ) . ça sera ça d'économiser . Pour les ampoules , prend de la marque . N'achète pas du ebay on avait fait le test dans un topic ça n'a rien avoir . Une parie de marque ( OSRAM d'origine sur les lag2) ça coute dans les 70/80€ livré la paire sur amazon. Comme ça tu change les 2 et celle qui est bonne tu la garde en secours
Messagepar damien18 » Lun Juil 03, 2017 16:15
Renault 21 2.1 turbo d alisé 1994
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2001
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2002 (vendu)
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 120cv privilège de 2001 (vendu)
Citroen ax 1.1 thalassa 1991 (vendu)
Citroen ax 1.0 ten 1992
damien18
Messagepar DiliaK » Mar Aoû 15, 2017 11:01
Je rebondis sur ce topic pour afficher ma surprise de ne pas voir de réactions sur les nouvelles mesures européennes concernant le contrôle technique.
En effet, conformément à ces directives, il y aura un renforcement du contrôle à partir de Mai 2018.
En d'autres termes, pour parler simple, ma laguna 2.2 DCI 150 CV devrait passer à la poubelle en 2018 ! (2019 comme je passe en 2017)
Je passe ma voiture au contrôle technique en Octobre 2017 et ayant désactivé la vanne EGR, il n'est pas sûr qu'elle passe. En effet, les centres de contrôles sont sensés avoir les nouveaux bancs de mesures en Septembre.
Je vais voir pour remettre la tubulure d'alimentation en gaz d'échappement qui relie le collecteur au boitier étouffoir et pour cette fois, ça devrait passer....
Quoi que...
Pat.
DiliaK
Retourner vers Documentation
