Vous l'achetez où votre filtre a gasoil ?
Messagepar chabre33 » Jeu Jan 17, 2008 20:17
A l'eclerc les filtres ne rentre pas et chez renault les joints ne sont plus comprit et ne se vendent pas au détail .
Pour une laguna 1ph2 dti de 2000, montage lucas.
Laguna 1ph2 1.9DTI 100ch pack 2000 (De 2004 à 2010)
Laguna 2ph2 2.0DCI 150ch Privilege Carminat 2007 (De 2010 à en cours)
chabre33
Messagepar tiss 77 » Ven Jan 18, 2008 14:27
carrefour feu vert norauto
mais de marque purflux
ou chez renault
tiss 77
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 18, 2008 18:19
Uniquement chez Renault.
Naish1111
Images: 12
Messagepar chabre33 » Ven Jan 18, 2008 20:15
Naish1111 a écrit:Uniquement chez Renault.
Et tu as les joints comprit avec le filtre ?
chabre33
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 18, 2008 22:53
Tout à fait.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 18, 2008 22:55
Sur ton F9Q, tu as un montage Lucas. Idem sur ma Mégane!! Il y a deux semaines de cela, j'ai changé mon filtre à GO et les joints étaient dans l'emballage. Autre solution: tu vas à la casse récupérer un porte filtre Bosch que tu monte sur la voiture.
Naish1111
Images: 12
Messagepar lucos512 » Sam Jan 19, 2008 20:28
bonsoir, n'importe ou du moment que c'est la marque purflux
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar zagleu07 » Sam Fév 09, 2008 13:08
Leclerc auto dès qu'il y a des promo sur les filtres ( -25% ou mieux ) je fais le plein de filtres Purflux air, huile et gazole.
Filtre à huile double cloison pour 2.2dt 15€ et des broutilles.
zagleu07
Messagepar TITOU2A » Sam Fév 09, 2008 22:20
zagleu07 a écrit:Leclerc auto dès qu'il y a des promo sur les filtres ( -25% ou mieux ) je fais le plein de filtres Purflux air, huile et gazole.
bonsoir tu as bien de la chance car chez moi pas de leclerc auto , de feu vert , il manque beaucoup de chose concernant les centres auto . dommage
laguna 2.2 dt pack sport de 99
la Corse c est l ile au 10 000 virages
Si les hommes amoureux vivent d'eau fraiche,les mariés,eux, rajoutent du ricard !
laguna-i-phase-1-2-2dt-une-superbe-voiture-t3541.html
TITOU2A
