voyant abs allumé
voyant abs allumé
Messagepar lalas62 » Ven Jan 16, 2009 11:57
Bonjour a tous,
Voila je posséde une laguna 1.9 DCI de 2000 et depuis quelques temps les voyants ABS et SERV restent allumé donc je n'est plus d'ABS sur la voiture
Ce problème est survenu depuis que j'ai changer les disques et plaquettes arrière mais je n'est pas le souvenir d'avoir fait une mauvaise manipulation.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire d'où ça peut venir? on ma parler des capteurs est ce possible?
j'attends vos réponses, merci d'avance.
lalas62
Re: voyant abs allumé
Messagepar lalas62 » Jeu Jan 22, 2009 7:57
ya kelkin ki pe m'aidé svp ???
je n'y connait pas grand chose nivo ABS !!
lalas62
Messagepar nicoalize » Jeu Jan 22, 2009 17:12
peut être un capteur mal rebranché ou alors un faux contact, revérifi tes capteurs :wink:
nicoalize
Messagepar lalas62 » Jeu Jan 22, 2009 17:52
Merci pour ta reponse, :)
j'ai regarder et je ne trouve pas les capteurs. :(
Pourrais tu me dire ou il se trouve exactement ?
lalas62
Messagepar lalas62 » Dim Jan 25, 2009 19:07
Quelqu'un peut me dire ou se trouve les capteur ABS a l'arriere? svp
Faut il enlevé les disques de freins ??
lalas62
Messagepar Naish1111 » Lun Jan 26, 2009 12:21
Très certainement du à un capteur mal rebranché ou un entrefer mal réglé.
Le capteur se situe entre la portée de la fusée et le disque. De toute façon, c'est le seul circuit électrique à cet endroit.
Naish1111
Images: 12
...oui, il faut tomber les disques.
Naish1111
Images: 12
Messagepar laguna77120 » Lun Jan 26, 2009 20:18
bonjour chose bete mais verifis tes connectique sous les sieges pour les pretentioneurs ca m est arriver recement.sinom la connectio des capteur de roues cela arrive aussi.
laguna77120
Messagepar lalas62 » Lun Jan 26, 2009 22:05
Merci a vous :D
j'ai verifier les connectiques sous les siéges et rien d'anormal.
Je vais donc verifier les capteurs cette semaine.
lalas62
Messagepar souris57 » Jeu Fév 26, 2009 2:24
lalas62 a écrit:Bonjour a tous,
J'ai excatement le meme problème sur ma laguna 2,2 L TD de 1997, ABS et SERV reste allumé, alors je l'ai ramener chez Renault ya 1 mois, ils l'ont branchés à leur ordinateur pour voir les defaults, résultats Aucun default, et surtout 25 € payer, donc je repart avec (les voyants été éteints bien sure) je fait environ 100 Mètres sur le parking de la concession et boum les 2 voyants ce rallument de nouveau alors je retourne l'ai voir pour leur montrer, le mec m'a dit que je pouvais roulé comme ca, c'est la maladie des laguna mais bon... quand j'aurai vraiment un problème à l'Abs, comment je vais le savoir ??
Laguna 2,2 L TD RTF de 1997
souris57
Messagepar hackoss » Sam Juil 18, 2009 11:53
Je ne sais pas si ce problème a été résolu... Désolé je n'étais pas encore sur le forum a cet époque.
Mais le problème peut venir des roulements, c'est ce que j'ai changé dernièrement sur ma laguna suite a un problème avec un capteur d'ABS neuf.
Alors s'il y a encore des cas de problème d'affichage ABS... voila une solution de plus. :wink:
HACKOSS
Mes Ex voitures de la premiere a la derniere...
2CV (en 1986) - MATRA BAGHEERA (en 1987) - R5 Alpine Turbo (en 1987)- Opel Corsa 1200S (achat pour ma copine d'epoque en 1989) - BMW 525EA (en 1990)- R25 Turbo D (en 1991) - R25 Turbo DX (en 1994) - BMW 325 TDS (en 1999)- Renault Laguna phase 1 RT 2 litres GPL (en 2007) - Renault Laguna phase 1 V6 3 litres (en 2009)...
hackoss
