voyant ABSqui ne s'allume pas!normal?
Messagepar dubois » Dim Déc 05, 2010 21:01
bonjour a vous
voila j'ai ma laguna 1 1.6 16v depuis quelque mois et hier quand je roulait sur la neige,j'ai fréné assez fort donc les roues ce sont bloqué mais pas de voyant ABS qui s'allume! :( donc selon vous est ce normal ou pas?est ce que sa vous le fait aussi?
pourtant il y'a bien le voyant d'ABS sur le compteur mais il ne s'allume pas! :reflexion:
ma question peut paraitre un peu bète mais j'aime bien comprendre :lol:
dubois
Re: voyant ABSqui ne s'allume pas!normal?
Messagepar JP 38 » Mar Déc 07, 2010 14:24
Le voyant ne s'allume qu'en cas de défaillance du système ABS
JP 38
Messagepar nanar » Mar Déc 07, 2010 18:23
+1 avec jp38, il n'y a que le voyant d'esp qui s'allume quand celui-ci s'enclenche mais tu n'en dispose pas sur lag 1
Messagepar popeye_94 » Mar Déc 07, 2010 20:21
Idem que les deux précédents intervenants.
Le témoin d'ABS doit s'allumer à la mise sous contact et disparaitre au bout de 3 secondes (à vérifier).
Par contre vous dites que les roues se sont bloquées, là normalement vous auriez du avoir comme des accoups dans les roues (cela remonte dans la direction).
Messagepar nanar » Mar Déc 07, 2010 20:41
D'accord avec popeye, si les roues ce sont bloqué sans avoir quelques accoups le bloc abs est peu etre défectueux, après sur la neige je ne sais pas si ça fonctionne comme sur sol humide, sur la neige avec abs ou non les roues se bloques peu etre
Messagepar dubois » Mar Déc 07, 2010 21:29
popeye_94 a écrit:Bonjour,
oui c'est exactement sa,sa remonte dans la direction et sa fait comme des tremblement dans la pédale! :shock:
j'ai pas l'habitude d'une voiture avec ABS!je sors d'une 205 gl :mrgreen:
si c'est normal sa me rassure :D
dubois
Messagepar nanar » Mar Déc 07, 2010 21:35
Donc c'est ok, c'est tout à fait normal
c'est sur qu'après une 205 sans abs ça surprend un peu la première fois que ça arrive
Messagepar popeye_94 » Mar Déc 07, 2010 21:37
Donc c'est tout bon.
Sur la neige l'ABS c'est pas terrible, cela permet de garder le contrôle du véhicule mais cela freine moins court (on a l'impression que l'on ne va pas s'arrêter !).
Les à-coups (c'est mieux comme ça ?) dans la pédale sont très rapprochés sur la neige car les roues se bloquent vite !
Messagepar dubois » Mer Déc 08, 2010 22:38
eh ben merci bien,je me coucherais moins béte ce soir :mrgreen:
dubois
