Depuis que je l'ai acheté, j'ai le voyant d'airbag allumé. Cependant après une visite au garage pour d'autres trucs, le voyant d'airbag était intermittent, j'ai donc supposé que c'était la prise sans chercher plus loin. Maintenant que ce genre de voyant ne passe plus au CT, je vais envisager la soudure des fils pour résoudre ca. Du coup, j'aurais plusieurs questions :
- quelles précautions faut-il prendre ?
- est-ce qu'il y a moyen de démonter le support des prises qui est sous le siège conducteur ? Il pend une place de dingue ...
- les cables sont un poils courts, jsuis moyennement à l'aise pour les souder ; comment on dévissent les sièges pour les faire basculer ?
- si jamais, pour un connecteur donné, j'inverse les 2 fils, qu'est-ce que je risque ? (ouverture de l'airbag au démarrage ? ou juste airbag désactivé ?)
- et si malgré la soudures des fils j'ai encore le voyant qui reste allumé, faudrait que je regarde de quel côté ?
