voyant allumé des que je depasse 140km/h
Messagepar omen123 » Mer Nov 03, 2010 14:43
voila mon probleme ,avant des que je depassé les 140 km un voyant orange s allume et la voiture lache pour me trouvé bloquer a 80 km/heure plus que ca je sens que ma voiture est trop lourddee, jai demande au mecano , il a verifie resultat : le turbo fonctionne plus (manque d air) bon il a fait la procedure suivante :-
-enlever les durites
-l electrovanne
-turbo
il a netoiyer tout ca avec du jiputer , resultat : la voiture n est plus lourde mais quand je depasse 100km/h le voyant orange s allume encore j aimerai bien mettre la foto mais j ai pa eu le temps.
bref le mecano m a dit qu il faudrai changer le clapet a air qui est relie au turbo , j aimerai bien avoir vos avis
infos: laguna 2 dci diesel 2004 - deja change le turbo- le diangnostique ne revel rien.
merci bcp :coucou:
R.A
omen123
Re: voyant allumé des que je depasse 140km/h
Messagepar omen123 » Mer Nov 03, 2010 16:40
aucune idee ta pas de foto stp ?? ou bien l endroit ou il se trouve , comme ca je le monterrai au mecano
R.A
omen123
Messagepar nanar » Mer Nov 03, 2010 19:03
la solution c'est de ne pas dépasser les 130, vitesse maximum autorisé en france :mrgreen:
Passons, ton voyant orange qui s'allume, c'est ton voyant anti-pollution :?:
Si oui, tu a vérifié ta vanne egr :?:
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 03, 2010 19:44
nanar a écrit:Salut,
Salut +1 avec nanar pour la vanne EGR.
Messagepar omen123 » Jeu Nov 04, 2010 11:10
voila la foto enfin
R.A
omen123
Messagepar omen123 » Jeu Nov 04, 2010 11:37
je pense pas , avant c ete 130 km mais apres le netoyage des durites et vanne c est 80 km maximum , j ai deja fait les vidange mais malheuresement le probleme perciste toujours :-(
R.A
omen123
Messagepar omen123 » Jeu Nov 04, 2010 12:55
pour pierrot : j ai vu le topic ,aparament le mecano a fait la meme manip sauf pour le turbo il a pas touche
R.A
omen123
Messagepar nanar » Jeu Nov 04, 2010 13:29
le voyant sur la photo, ce n'est pas le voyant anti-pollution mais ton voyant de préchauffage, je me trompe :?:
Si je me trompe pas de voyant, tu as inspecté tes bougies de préchauffage?
Si elles ont pas mal de kilomètre ou années commence par les changer (les 4)
Messagepar omen123 » Jeu Nov 04, 2010 14:11
pour ce qui est demarage , j ai aucun probleme : demarage impec :reflexion:
R.A
omen123
Messagepar nanar » Jeu Nov 04, 2010 15:40
Salut pierrot, merci de ta réponse pour le voyant :bien:
Ta voiture démarre peu etre bien à froid mais si une bougie commence à fatiguer peu etre que ça allume ton voyant
Messagepar omen123 » Jeu Nov 04, 2010 16:10
cela explique la perte de vitesse ??, parfois dans une monté la vitesse chute et la voiture n accele plus j usqua le changement de vitesse, si oui pk avant j avais jusqua 140 km pour que le temoin s allume et mnt c est a 80 km .
je suis tres perduuuuu :-(
R.A
omen123
Messagepar nanar » Jeu Nov 04, 2010 17:35
Parfois avec l'électronique, il ne faut pas trop chercher de cohérence.
Mais c'est vrai que je ne vérai pas trop le rapport entre ta perte de puissance et les bougies de préchauf.
Peu etre un défaut d'injection, des fois ça marche bien et des fois non, ça se pourrait.
Après pour en etre sur, la seule solution serait de la passer à la valise, je vois pas trop d'autres solutions pour connaitre l'origine du problème sauf si tu veux tout changer.
On t'a donné plusieurs pistes car le problèmes peu venir de différents organes.
Le plus souvent en cas de perte de puissance, c'est la vanne egr qui est concerné, mais tu dis qu'elle a été nettoyé et que le problème persiste.
A moins que ta vanne rende l'ame et que de l'avoir nettoyer n'a rien changé
Messagepar franck13 » Jeu Nov 04, 2010 18:58
J'opte aussi pour les bougies de Préchauff....sur les 4, si une seule foire et quel ai parasité elle contamine les autres car ses dernières vont faire le travail des 4,tu peux faire testé tes bougies par mécano,tiens nous informez.Tout comme dis plus haut un coup de valise et tu sera,fait aussi vérifié les injecteurs.
franck13
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 04, 2010 19:52
Salut regarde si ton collecteur d'admission ne fuit pas .
Messagepar omen123 » Ven Nov 05, 2010 9:58
bonjour giles
ou se trouve le collecteur d admisson , si possiblle une foto :-) dans tout les cas hier j ai fait la valise je vous comuniquerai les resultat d ici klk minute
R.A
omen123
