Voyant allumé
Re: Voyant allumé
Messagepar Alpatchino » Dim Déc 16, 2012 23:06
Ben écoute aujourd'hui sa m'a mis que ces deux voyants la , tout à l'heure plus rien jusqu'à maintenant...elle fait des siennes on dirais mdrrr
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Re: Voyant allumé
Messagepar GrandGuillaume57 » Dim Jan 06, 2013 22:52
Salut, j'ai les mêmes problèmes mais c'est surtout les voyants ABS ET SERV qui s'allument, surement des faux contact lors de mauvais temps mais quand j'ai les 4 comme Alpatchino je coupe le moteur, je redémarre et ça disparaît.
Laguna 1,9 L dTi de 1999 , 192000 kms
GrandGuillaume57
Re: Voyant allumé
Messagepar Alpatchino » Sam Jan 19, 2013 2:39
Toujours le même soucis aujourd'hui , voyant ABS,SERV,STOP et le voyant du frein à main.
On a regardé avec un ami au niveau des capteurs ABS , on les a nettoyé et toujours pareil.
Donc vraiment je ne sais pas d’où sa proviens , quelqu'un m'a dit le bloc ABS mais j'aurais plus de frein si je dis pas de connerie sans sa ?
Alpatchino
Re: Voyant allumé
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 19, 2013 12:47
Si problème sur l'ABS le véhicule freine toujours mais plus de système antiblocage (sur la neige vite testé :))
Re: Voyant allumé
Messagepar Alpatchino » Sam Jan 19, 2013 12:48
Qu'est-ce que tu appel le système anti-blocage ? le tremblement dans la pédale quand on freine fort ? si c'est sa , sa fonctionne bien
Alpatchino
Re: Voyant allumé
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 19, 2013 12:53
C'est cela, tu piles et la pédale rebondit, sur la neige on a l'impression que la voiture ne va pas s'arrêter (pas besoin d'appuyer fort) !
Re: Voyant allumé
Messagepar Alpatchino » Sam Jan 19, 2013 13:27
Sa fonctionne bien , donc vraiment la je sais plus ou regarder...est-ce que la valise pourrais éventuellement changer quelque chose ?
Alpatchino
Re: Voyant allumé
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 19, 2013 14:04
Là je ne pourrais pas te dire , vu que c'est un défaut fugitif pas sur que cela soit en mémoire.
A tout hasard le (s) fil(s) qui va (ont) au plaquette (s) (témoin d'usure) ne sont pas coupés et touche la masse ?
Re: Voyant allumé
Messagepar Alpatchino » Sam Jan 19, 2013 14:10
Tu peux m'indiquer ou sa se trouve s'il te plaît ?
Alpatchino
Re: Voyant allumé
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 19, 2013 14:42
Au niveau des plaquettes de frein un fil qui part .
Re: Voyant allumé
Messagepar Alpatchino » Mer Jan 30, 2013 21:29
Aujourd'hui , plus ou quasi plus d'abs (le claquement dans la pédale) , voyants toujours allumé par moment ou toujours.
Je ne vois vraiment pas d'ou peut provenir ce fichu problème qui me gonfle lol
Alpatchino
Re: Voyant allumé
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 30, 2013 21:33
Salut ton niveau de liquide de frein est bon.
Re: Voyant allumé
Messagepar Alpatchino » Mer Jan 30, 2013 21:36
Il y a quelques jours oui il été bon , la je n'ai pas eu le temps de regarder je vais jeté un oeil demain ;)
Alpatchino
Re: Voyant allumé
Messagepar elcobra » Sam Fév 02, 2013 15:59
BJR j ai le soucis serv et abs en orange bien sur qui se sont allumés deux fois puis se sont éteints... Puis quelques semaines plus tard ils restent fixes cela veut dire que les capteurs abs sont hs??? Est ce grave???
elcobra
Re: Voyant allumé
Messagepar HAMZA » Jeu Fév 21, 2013 14:29
bonjour, je pense
HAMZA
