voyant allumé
Messagepar jayz » Mer Mar 19, 2008 10:37
Non, tu ne peux plus rouler si ton alternateur est mort. Vu qu'il montre des signes de faiblesse, tu devrai le changer avant qu'il ne lache :wink:
Ta batterie va se décharger c'est sûr mais a part ça, je ne vois pas pourquoi ca devrait l'endommager.
Laguna 2 - 2.2 DCI 150cv Initiale de 2002 Les Photos ici !
(Ancienne voiture: Megane II CC 1.6 16V)
jayz
Messagepar Le flo » Mer Mar 19, 2008 10:50
ok merci bcp
Le flo
Messagepar DiliaK » Mer Mar 19, 2008 13:31
Si le voyant s'éteint à haut régime, je pense qu'un démontage, nettoyage, vérif des soudures régul etc..., remplaçement des balais devrait régler le problème.
Par contre, si c'est une usure avancée du collecteur (là où frottent les balais, c'est mort.
Pat.
DiliaK
Messagepar onurb » Mer Mar 19, 2008 18:32
Le flo a écrit:ok merci je vais voir mais apparemment il y a plein de modèl différent ?
Autre question je peux roulé quand même avec ma voiture si l'alterneteur est mort? car son fonctionnement et pour rechager la batterie donc je pense que si je roule c'est ma batterie que je vais tuer ?
oui tu peux encore roulé mais par contre à la longue tu n'auras plus assez de jus pour démarré et tu risque d'avoir des accoups de la part du moteur car le calculateur arrivé à un certain seuil de tension il n'est plus capable de gérer l'injection
sinon pour la question du modele de l'alternateur regarde au dos de ton alternateur il y a la référence renault à 10 chiffre et en général qui commence par 77 ou 82 puis l'amperage et ça suffit pour des vendeurs de pieces détachées retrouve ton modèle
voila tout
bon courage
onurb
Messagepar Le flo » Jeu Mar 20, 2008 12:54
re et bien voila je vais chercher mon alternateur samedi cher renault (un pote bosse la bas donc il me fait beneficier de sa remise) et je le change
je vais essayer de faire un tuto pour ceux que cela interesse encore milles merci pour tout et à + pour le tuto
Le flo
Messagepar Le flo » Dim Mar 23, 2008 21:03
bonsoir
bon je viens de changer mon alternateur merci à tous car tout est rentré dans l'ordre
Demain je vous mettrai des photos comme je vous l'avais dis
encore merci
Le flo
Messagepar jayz » Lun Mar 24, 2008 8:35
Ouais c'est sympa, ca nous fera un tuto de plus, surtout pour les gars comme moi qui ne s'y connaissent pas trop :P
jayz
Electricité - Accessoires
Messagepar alain » Lun Mar 24, 2008 9:32
salut,dans un premier temps,evite de rouler sans recharge alternateur,car c'est la batterie qui va tout alimenter.dans beacoup de cas la panne la plus frequente est l'usure des balais.suivant le kilometrage du vehicule,il n'est pas necessaire de faire un "sheck up" complet de l'alternateur(echange des roulements,controle usure des bagues collecteur etc....)donc en fonction du kilometrage et des eventuelles interventions faites deja sur l'alternateur,la methode la plus simple,si tu sais le faire:demontage de l'alternateur,bon degraissage a l'essence et un bon soufflage.
une fois propre demontage simplement du bloc regulateur balais,ca tient en principe par 2vis torx.une fois sorti le bloc,visuellement tu as accés aux bagues collecteur,si elles sont legerement creusées c'est normal;mais pas plus de 2mm environ(a mon avis ).
tu vas avec le modele du bloc balais regul chez ton accessoiriste auto,tu devrais t'en sortir pour 50 euros maxi.
remontage et essai,controle tension ok dans les 14volts.
pas besoin d'aller chez renault et 400euros d'economisé.voila et bon courage,si tu as besoin d'autres conseils n'hesite pas . aplus.
alain
Messagepar alain » Lun Mar 24, 2008 9:36
re;c'est encore moi,desolé le temps de rediger le post,tu nous fais part de l'echange de l'alternateur .
quel a ete le montant de la douloureuse?
alain
Messagepar Le flo » Lun Mar 24, 2008 19:19
bonsoir à tous
alors pour la douloureuse ca va j'en ai eu pour 214€ TTC merci à Damien qui bosse chez renault et qui m'a fait economiser bcp
à la base l'alternateur était de 250€ HT et la courroie 24€ HT avec sa remise j'en ai eu pour 214€ TTC si c'est pas du vol!!!!!!
enfin moi ca m'a bien arrangé
pour le tuto voila vite fais
alors démontage du caches moteur
une fois le cache démonté
Démonter le pare bout avant droit c'est une 10ene de clips et 2 vis torx en bas de chaque extremitée
voila un petit dessin pour voir ou se trouve l'alternateur
Débrancher la batterie et le connecteur sur l'alternateur
Aprés vous avez 2 vises à enlever avec une clé de 13 (le mieux c'est cliquet)
puis de déssérer le galet tendeur pour la courroie puis de sortir la courroie
apres il faut prendre un tournevis et l'utiliser comme pied de biche pour faire levier et le sortir c'est tres simple car il y a de la prise pour faire balancier
Si vous regarder bien il faut faire levier mais vers le bas pour le sortir plus facilement
une fois démonter
voila pour le sortir il faut le penser sur le coter et le sortir
Pour le remettre c'est la même chose dans le sens inverse mettre en place l'alternateur puis un collègue à vous passe la vis du bas par le par bout c'est plus simple
puis mettre l'autre vis directement par dessus et de faire le serrage puis de mettre la courroie pour la mettre penser à utiliser la vis du galet tendeur pour mettre la courroie c'est plus simple
Attention je vous conseil de faire un petit dessin de comment est mit la courroie :-)
voila perso j'ai mis 1h30 pour le faire le plus dur c'est de démonter le pare boue lol
Merci encore à tous
Le flo
