Voyant anti démarrage allumé pas de démarrage
Messagepar megaldo » Mer Avr 08, 2009 20:53
Je viens vous voir pour vous faire part de mon problème.
En fait ma Lag2 refuse de temps en temps de démarrer. En fait le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Et quand ça m'arrive le voyant de l'anti-démarrage reste allumé.
J'ai déjà remplacé le lecteur de carte --- sans succés
Je l'ai passé à la valise ---- 0 défauts
J'ai essayé la 2ème carte ---- idem.
Quelqu'un aurai une idée?????
Merçi
megaldo
Re: Voyant anti démarrage allumé pas de démarrage
Messagepar JrZ » Mer Avr 15, 2009 18:00
megaldo a écrit:En fait le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Est-ce que le voyant rouge de l'antidémarrage clignote rapidement ? Si oui, c'est un problème d'incohérence entre les codes de la carte et de l'UCH.
Par contre, si le voyant est allumé fixe, sans présence du + après contact, c'est un problème de
verrou électrique de colonne de direction.
Cependant, si le voyant est allumé fixe avec présence du + après contact, la voiture présente un problème d’injection.
Si le voyant rouge s'éteint bien, alors je verrais plutôt un problème de capteur PMH.
Un truc à savoir : lorsque la batterie est peu chargée, la chute de tension lorsque démarre le démarreur peut réactiver l'antidémarrage. Du coup, si la tension est trop faible, le démarrage est impossible, même en poussant la voiture.
J'espère que ça vous aidera à vous orienter.
JrZ
Messagepar megaldo » Dim Mai 31, 2009 12:53
Ca y est j'ai trouvé, c'était un pb de relais diodé qui se situe à coté de la batterie.
Merçi à tous
megaldo
Messagepar Crapaud » Mar Juin 02, 2009 18:26
Bonsoir. Juste pour info même si ce n'est pas le sujet du topic, j'ai vidé complétement ma batterie en laissant les feux allumés moteur éteint. Impossible de redémarrer bien sur, même pas assez de jus pour allumer les lumières de l'habitacle.
Je me suis fait pousser par un second véhicule et démarrage en seconde, à l'ancienne au second essai. Après seulement l'alernateur a rechargé la batterie en roulant normalement.
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar Nemesislebon » Mer Juin 03, 2009 11:47
Il me semblait qu'il était dangereux de démarrer la voiture comme cela (en la poussant) à cause du calculateur d'injection ? C'est le cas ?
Nemesislebon
Messagepar Sandrinelag » Mer Juin 03, 2009 23:46
Sur les Laguna 2, si tu as une vitesse enclenchée, tu ne démarres pas. J'ai testé quand j'ai acheté ma voiture, il y a 2 ans. J'étais partie, avec un pote, faire ma carte grise à la préfecture, et quand je suis arrivée j'ai mis une vitesse. Après, quand j'ai voulu redémarrer, rien, niet, nada!!! :( Impossible de démarrer. Je ne me rappelais plus que j'avais mis une vitesse :oops: Quand je m'en suis aperçue, j'ai enlevé la vitesse, et là j'ai démarré sans problème. :D Je peux te dire que j'ai flippé pendant 5 minutes. :mrgreen:
C'est comme ça que je me suis aperçue que Renault avait mis le même système que pour les voitures avec boîte automatique.
