Répondre
Voyant anti pollution
Lun Jan 18, 2010 12:50
Aujourd'hui j'ai le voyant anti pollution qui s'allume et reste fixe.
En cherchant sur le forum, j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir beaucoup de causes
La voiture roule normalement, sans accoup et sans fummée
Le problème est apparu 2 ou 3 jours apres celui-ci : sifflement-t9719.html
Pensez vous que cela puisse etre lié ? notement au niveau EGR ou pot catalitique ?
Re: Voyant anti pollution
Lun Jan 18, 2010 20:52
salut, moi aussi le voyant s'allume mais il fait que clignoter, et uniquement au ralenti ( mais pas tout le temps) et je ne sait pas d'ou ca viens non plus ...
:lol:
Mar Jan 19, 2010 7:46
Combien de kms a ton véhicule???
Pour la vanne egr tu peux éventuellement faire un petit nettoyage toi meme si cette dèrnière est vraiment trop encrassée, mais tu aurais peut etre aussi ressenti une perte de puissance avec l'egr encrassouillée. :D
Pour le cata y a une bonne proportion de chance qu'il en soit la cause , surtout si tu entends un bruit de céramique comme précisé dans ton poste sur le sifflement, cela pourrait aussi entrainer une perte de puissance.
Mar Jan 19, 2010 7:57
Le véhicule a environ 124 mkms
Je vais netoyyer l'EGR ca devrait pas lui faire de mal.
Pour le cata, le bruit est tres leger, je vais essayer de le demonter pour voir son etat
Mar Jan 19, 2010 12:11
torkain31 a écrit:Merci
Si le cata est d'origine, ce pourrait bien etre cela...et si la cémarique a l'interieur commence a se détérioré, pas la peine d'attendre trop longtemps sinon tu auras un jolie bruit de casserole a base de céramique :D et par la meme, cette foutu céramique pourrait a tout moment obstruer la sortie du cata et la.... CATA :mrgreen:
Mar Jan 19, 2010 12:32
Oui je me dis que mes deux problèmes doivent surement être liés et que la ceramique fendue pourrait provoquer mon sifflement.
Par contre un defaut de cata allume en continu le voyant anti-pollution ?
Mar Jan 19, 2010 16:57
torkain31 a écrit:Oui je me dis que mes deux problèmes doivent surement être liés et que la ceramique fendue pourrait provoquer mon sifflement.
Tu as 2 sondes ( a l'entrée et sortie) du cata qui controle son bon fonctionnement, après il suffit aussi peut etre qu'une des sondes lambda soit hs pour que ce soit la cause de ton voyant qui reste constament allumé.
Mar Jan 19, 2010 19:55
Re,
Tu es sur qu'il y a des sonde lambda sur ce moteur ?
Jeu Jan 21, 2010 12:01
torkain31 a écrit:Re,
Ba elle est assez récente non???
Sam Jan 23, 2010 20:48
Et non c'est une vieille, DCI 120 de 2004 :wink:
Mais apres une netoyage de la vanne EGR, le voyant ne s'allume plus par contre ca siffle toujours :(
Lun Jan 25, 2010 12:21
As tu pensé a vérifier l'état de ton collecteur d'echappement???
Sur mon ancienne clio RS je me rappelle d'un sifflement plutot léger qui venait d'une légère fissure au niveau du collecteur...
Ce n'est peut etre aussi qu'un joint de ce collecteur..
Je n'affirme rien mais cela peut etre une autre piste a éxplorer.
Répondre
