Voyant antidemarrage reste fixe
Messagepar xvbc27300 » Dim Oct 20, 2013 15:38
Voila encore un soucis, qui me donne envie de virer cette foutu bagnole ... Je met la carte dans le lecteur pas de soucis, les voyant s'allume par contre le voyant anti-demarrage s'éteint 1 seconde et se rallume aussi-tôt du fait la voiture demarre pas help me avant que je me décide à la virer :mdr:
xvbc27300
Re: Voyant antidemarrage reste fixe
Messagepar xvbc27300 » Dim Oct 20, 2013 17:35
Sayer elle démarre une partie est régler c'était un fusible de 30 compartiment moteur qui avez claqué,
Par contre maintenant autre soucis, le voyant ne clignote plus une fois voiture éteinte et fermer, mon aiguille d'essence reste en bas donc voyant d'essence allumé, j'ai le voyant ABS et frein à main qui s'allume et quand je coupe le contact et retire la carte le volant ce bloque plus et je n'entend plus le bruit quand la carte est retirer, quand j'éteint la voiture le compte tour reste ou il était donc je dois remettre la carte pour qu'il redessende help .... help j'en est marre de renault :twisted:
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 20, 2013 20:40
xvbc27300 a écrit:Sayer elle démarre une partie est régler c'était un fusible de 30 compartiment moteur qui avez claqué,
Change de compteur :mdr:
Messagepar xvbc27300 » Dim Oct 20, 2013 20:43
:D tu crois vraiment que sa aidera mon problème ? car vu que j'ai plus de bruit quand je retire la carte ni de blocage de volant je vois pas trop sur le coup :D et le voyant anti-demarrage lui s'allume bien quand je met la carte et s'éteint après sans soucis (maintenant) :D
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 20, 2013 20:59
xvbc27300 a écrit::D tu crois vraiment que sa aidera mon problème ? car vu que j'ai plus de bruit quand je retire la carte ni de blocage de volant je vois pas trop sur le coup :D et le voyant anti-demarrage lui s'allume bien quand je met la carte et s'éteint après sans soucis (maintenant) :D
As tu toujours les 2 positions dans le lecteur de carte ? Tout tes fusibles sont ok ?
Messagepar xvbc27300 » Dim Oct 20, 2013 21:02
Oui j'ai les deux positions, tout fusibles ok j'ai tout vérifié coté moteur et intérieur, ce que je comprend pas c'est que sa m'es arrivé juste après avoir changer le fusible.
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 20, 2013 21:06
xvbc27300 a écrit:Oui j'ai les deux positions, tout fusibles ok j'ai tout vérifié coté moteur et intérieur, ce que je comprend pas c'est que sa m'es arrivé juste après avoir changer le fusible.
As tu re vérifier par hasard ? Il est du bon Ampérage ?
Messagepar xvbc27300 » Dim Oct 20, 2013 21:08
Oui c'était du 30 j'ai remi du 30 dessus.
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 20, 2013 21:10
xvbc27300 a écrit:Oui c'était du 30 j'ai remi du 30 dessus.
J'essayerai de voir sa demain ou dans la semaine . Sinon essaye avec un autre carte même si je pense que sa sert à rien
Messagepar xvbc27300 » Dim Oct 20, 2013 21:12
J'en est qu'une ... sinon je crois être obliger de faire un tour chez renault esperant qu'à la valise y trouve un truc ...
xvbc27300
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Lun Oct 21, 2013 8:59
Je me demandez, les fusibles étant pas neuf mais plutôt déjà utiliser car il y a du noir sur les pattes sa pourrais venir de la il faudrais peut-être je remette les fusibles à neuf ,
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Lun Oct 21, 2013 11:21
J'ai pris la voiture tout à l'heure, et surprise, l'autoradio ne s'allume pas, la console centrale non plus la ou il y a l'heure ... je vois bien la voiture et les roue c'est tout ... le compteur de vitesse ne monte pas lui non plus, et le kilometrage reste fixe alors que j'ai rouler 20KM ...
Quelqu'un peux me donner le schema des fusibles compartiement moteur avec les ampérages, sait-on jamais si les fusibles ont était changer par l'ancien proprio sans suivre les ampérages ...
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Lun Oct 21, 2013 16:22
xvbc27300 a écrit:J'ai pris la voiture tout à l'heure, et surprise, l'autoradio ne s'allume pas, la console centrale non plus la ou il y a l'heure ... je vois bien la voiture et les roue c'est tout ... le compteur de vitesse ne monte pas lui non plus, et le kilometrage reste fixe alors que j'ai rouler 20KM ...
Tu as regardé ton fusible sous le cendrier ?
Messagepar xvbc27300 » Lun Oct 21, 2013 17:58
Salut, oui j'ai vérifié et j'ai même résolu le problème, vu que mon fusible 30 avez sautez au niveau moteur j'ai pris un fusible venant de l'intérieur 30A qui était pour les anti-brouillard d'après l'image ... c'est en remettant un fusible 30 que tout c'est remis ... mais je me demande encore ou est le rapport des anti-brouillard avec le compteur ...
En tout cas ce problème la est résolu il me reste encore le soucis de l'aiguille et du ventilo qui tourne tout le temps ...
http://www.renault-laguna.com/forum/plus-aiguille-temperature-ventilateur-tourne-t20910.html
xvbc27300
