Répondre
voyant antidemarrage rouge fixe
Ven Avr 13, 2012 19:55
Bonsoir tout le monde,
voici la dernière trouvaille de ma laguna 2 de 2001 1.6 ess.
Quand je veux démarrer la voiture en insérant la carte dans le lecteur, le voyant rouge qui clignote a l'arret passe en voyant rouge fixe. C'est le seul voyant qui s'allume, il n'y a pas de bruit "mise en service des circuits" ( pompe etc). Dans le manuel RENAULT il y a écrit "anomalie système".
En regardant sur plusieurs forum j'ai pu lire problème UCH, essayer avec la deuxième clé, vérifier batterie...
J'ai vérifié les relais qui se situent à coté de la batterie ainsi que les fusibles (moteur et habitacle), la batterie est bonne et j'ai démonté le lecteur de carte que j'ai dépoussiéré.
La colonne de direction ne se bloque pas et la clé peut vérouiller le véhicule, le bouton ouverture est cassé donc je me sert de la clé à "l'ancienne". Depuis plusieurs années j'ai les loupiottes (plafonnier est pied) qui restent...restaient allumés et j'ai lu que ça pouvait éventuellement venir d'un problème de lecteur de carte.
Est-ce que quelqu'un a eu le même souci que moi et a pu le résoudre. Vaut il mieux vérifier le code anti démarrage de la carte ou changer directement le lecteur de carte?
Est-ce qu'on peut vérifier le fonctionnement du lecteur mis a part de l'essayer sur un autre véhicule ?
Merci pour vos conseil et bon week-end.
Re: voyant antidemarrage rouge fixe
Ven Avr 13, 2012 20:45
salut essaye en debranchant la batterie 30minutes
Ven Avr 13, 2012 22:44
Salut tu as relevé la tension de ta batterie?
si oui quel est la tension?
Sam Avr 14, 2012 16:01
Salut, j'ai vérifié la tension de ma batterie, elle est de 12,72V. La batterie a été changé il y a environ 2 mois puisque la voiture ne démarrait plus et il y a environ un mois c'est la pompe/ unité d'injection immergée qui m'a laché. Je l'ai récupéré il y a deux semaines ( elle a passé deux semaines au garage) et maintenant encore un autre souci... :evil:
N.B: Pourquoi faut il mettre des photos pour avoir des conseils?
Sam Avr 14, 2012 16:17
Désirée40 a écrit:N.B: Pourquoi faut il mettre des photos pour avoir des conseils?
tout simplement parce que une photo peut parfois être plus révélatrice qu'un simple texte.
Tu as essayé de démarrer en laissant le doigt appuyé sur le bouton de démarrage ?
Dim Avr 15, 2012 11:50
Oui j'ai essayé.
Le truc qu'il y a c'est que quand on met la carte rien ne se passe. Je pourrais mettre un carte de crédit a la place de la clé ou un mouchoir j'aurais certainement le même résultat... un voyant rouge fixe, aucun autre voyant et un silence de mort mis à part la radio qui s'allume.
D'ailleurs comment est-ce possible qu'elle s'allume vu que la languette qui appuie sur le bouton pour faire fonctionner la radio sans démarrer est cassé?
Répondre
