Voyant antipollution laguna 1 phase 2 1.8L 16V
Messagepar brunice » Lun Avr 19, 2010 18:04
J'ai un petit problème. Ma question est:
Sur ma Laguna 1 phase 2 de 1999 RXT, motorisation F4P760, devrais-je avoir, au démarrage, le voyant d'antipollution qui reste allumé durant 3 secondes. Actuellement, non.
Pourquoi?
En fait, la semaine dernière, ma voiture n'est pas passé au contrôle technique car la pollution était trop élevée. A savoir, CO ralenti: 7.6% et CO ralenti accéléré: 8.87% :shock: . Je suis plutôt étonné car je n'ai ressenti aucune perte de puissance, je ne consomme pas plus, pas de grosse fumée au démarrage, et des relevés du dernier contrôle technique très correct (CO ralenti: 00.02, CO ralenti: 00.04, lambda: 1.012). Du coup, suite à cela j'ai remplacé mon filtre à air (y en avait bien besoin) et mes bougies, pour ces dernières elles m'ont révélé un bon fonctionnement de mon moteur bien qu'ayant un écartement légèrement supérieur à la recommandation (1.2 mm pour 0.9 mm) par contre elles n'était pas tellement serrées, j'ai pu les démonter très facilement. De plus j'ai ajouté un additif dans mon essence recommandé par un ami garagiste.
Je ne pense pas que ces quelques simples gestes vont résoudre mon problème car à mon avis, mes pourcentages sont très élevés, j'ai cru comprendre via la rta que mon véhicule est équipé d'un voyant antipollution. Hors ce dernier ne s'allume pas au démarrage, c'est pourquoi je vous demande de me confirmer si cet option est présente ou non sur mon modèle. Ainsi si l'option est présente, il me faudra remplacer l'ampoule, et ainsi je saurais si le système antipollution est ok ou non. Dans ce dernier cas, j'effectuerai les contrôles et remplacements nécessaires. Par contre si je n'ai pas l'option, je pense que je passerai par renault ou un garagiste équipé pour faire un diagnostic :? .
Pourriez-vous répondre à ma question et me donner votre avis sur mon problème.
Par avance merci.
brunice
Re: Voyant antipollution laguna 1 phase 2 1.8L 16V
Messagepar popeye_94 » Mer Avr 28, 2010 20:29
Quelle est la valeur de la sonde Lambda ?
Pour l'option il faudrait demander chez Renault.
Messagepar remi » Mer Mai 12, 2010 18:25
Bien que ce post commence à dater, je répond :
Popeye a raison. Quelle est la valeur de ta sonde Lambda ? Elle devrait tourner autour de 1 volt.
Pour savoir ca, tu peux aller chez n'importe quel garagiste et lui demander un diagnostic OBD.
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Messagepar popeye_94 » Jeu Mai 13, 2010 14:12
Salut Rémi,
La valeur de la sonde lambda qui m'intéressait était celle du contrôle anti pollution.
Messagepar remi » Jeu Mai 13, 2010 18:32
Oui c'est ce que je voulais dire aussi. Tu as compris quoi?
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
