voyant antipollution
Messagepar Slenyz » Dim Sep 28, 2008 10:38
Demande l'ancienne vanne dans ce cas la. ;)
Faut toujours demander a avoir les pièces changées, ca sert de preuve, et ca les fait surement chié des fois qu'ils voulaient tricher ;)
Slenyz
Messagepar bubulle38 » Dim Sep 28, 2008 16:03
revenons au debut de ton message on c'est un peut perdu.
alors depuis le "changement" de la vanne le voyant il s'allume plus?
mon message pour le nettoyage de vanne egr n'etais pas contre toi,mais contre le menteur de renault qui t'a dit ca...
tu sait une fois avec ma super 5 elle fesait des raté,elle avancez plus,elle fumée noire.
je vais chez renault clermont ferrand j'etait en vacance est n'avais pas d'outils.c'etait dimanche et le seul garage ouvert,le mecano regarde et me dit
houla mon brave monsieur il faut changer le moteur il est mort!!!!!!
je lui repond vous avez une clef de 10 plate
en fait c'etait la tete d'allumeur qui avait bouger je l'ai reglée en 2 mn est en prime je suis parti avec sa clef.
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar neolehavre » Jeu Oct 02, 2008 13:47
Je sait pas si ça va t'aider dans ton problème mais j'ai eu la même chose que toi avec mon ancienne clio 3
Alors on ma changer la bobine d'allumage,c'était pas ça!!!!
On ma dit c est les injecteur,avec prise en charge de 80% par renault après un harcèlement de ma part,sinon c était 50/50,et c était pas ça!!!! ( du coup j'ai rien payer et j avais les injecteur neuf
Le problème était donc un problème de compression,démontage de la cullasse,réglage,problème disparu
Voilà,donc méfie toi de ce qu'on te dit et change
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
