voyant antipollution
Messagepar khris54 » Ven Sep 19, 2008 19:48
Bonjour , je voulais savoir si quelqu'un a déja eu le méme probléme que moi . Aujourd'hui en rentrant du boulot ma laguna (1.9 dci 110 100000km ) à caler trois fois puis le voyant systeme antipollution s'est allumé suivit du message sur l'ordinateur de bord : "antipollution à controler " "injection à controler" . Merci de vos réponses
khris54
Messagepar yoyo-du-13015 » Ven Sep 19, 2008 21:09
Montre nous des photo on te repondra plus vite
yoyo-du-13015
Messagepar khris54 » Sam Sep 20, 2008 9:18
Salut , voila le voyant qui reste allumé est le numéro 8 en plus du message de l'ordinateur de bord . http://i38.servimg.com/u/f38/11/08/90/46/voyant10.jpg
khris54
Messagepar Laguna67 » Sam Sep 20, 2008 11:46
Salut sa pourrait peut être venir de la sonde lambda c'est celle qui se situe sur le catalyseur.
Laguna67
Images: 21
Messagepar khris54 » Sam Sep 20, 2008 12:02
Ok , j'espére que c'est que ça . Cette sonde a un rapport aussi avec l'injection ? merci
khris54
Messagepar lucos512 » Sam Sep 20, 2008 12:53
bonjour avec ce voyant , ce n'est pas spécialement la dépollution qui peut etre la cause , possibilité aussi ,les injecteurs ou la pompe hp ou le capteur de pmh ,pompe électrique , la rampe commune , le contacteur sur pompe , etc...peuvent être la cause du problème , le mieux est de faire un diag avec la valise renault
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Laguna67 » Sam Sep 20, 2008 18:04
lucos512 a écrit:bonjour avec ce voyant , ce n'est pas spécialement la dépollution qui peut etre la cause , possibilité aussi ,les injecteurs ou la pompe hp ou le capteur de pmh ,pompe électrique , la rampe commune , le contacteur sur pompe , etc...peuvent être la cause du problème , le mieux est de faire un diag avec la valise renault
+ 1 avec lucos mais ce problème je l'avais eu sur ma picasso est c'était la sonde lambda mais sa peu être aussi ce que dit lucos
Laguna67
Images: 21
Messagepar khris54 » Sam Sep 20, 2008 18:21
Merci à vous , je passe chez renault la semaine prochaine . A+
khris54
Messagepar khris54 » Jeu Sep 25, 2008 17:06
Salut , j'ai récupéré ma voiture aujourd'hui . Le mécano m'a dit que le probléme venait de la vanne EGR et me précise l'avoir changer sous garantie renault . D'aprés lui une vanne EGR ne se nettoie pas mais se remplace . Il n'a rien mis dans mon carnet d'entretien , j'ai des doutes sur le changement de cette vanne :nonono: Quand pensez vous ? Merci
khris54
Messagepar Laguna67 » Jeu Sep 25, 2008 17:38
Salut retourne chez ton garagiste et demande lui de te montrer l'ancienne vanne EGR!
Laguna67
Images: 21
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 19:26
premiere nouvelle ca se nettoie pas une vanne egr?
non mais on aura tout entendu.
si ta vitre arriere est sale, renault la change ?ou tu peu y mettre un coup de bref vitre non?
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar lucos512 » Jeu Sep 25, 2008 20:26
bubulle38 a écrit:premiere nouvelle ca se nettoie pas une vanne egr?
oui la vanne egr se nettoie ,regarde ici
lucos512
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 20:46
c'etait ironique bien sur que cela se nettoie une vanne egr.je l'ai fait plusieurs fois deja,le meilleurs nettoyage c'est de pousser la voiture un max de temp en temp ca decrasse
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar khris54 » Ven Sep 26, 2008 20:13
Salut , je ne fais que répéter ce que m'a dit le mécano . Je ne sais pas s'il a changer ou nettoyer la vanne mais ce que je sais c'est que c'est une voiture à problémes :(
khris54
Messagepar tiss 77 » Sam Sep 27, 2008 10:23
une vanne egr ce nettoye oui
ton mécano na pas eut envie de ce faire chier à la nettoyé et la changé
ou alors il la nettoyé et ta compté la vanne et il la gardé pour lui
sa ce fait beaucoup dans les garage
tiss 77
