Voyant antipolution
Voyant antipolution
Messagepar yoann06 » Sam Juin 01, 2013 15:41
Bonjour à tous!!!
et ben la loi des series continue!!! après la direction réparé autour du moteur grrrrrr
Donc ce matin je prend ma lag 2ph V6 de 2001 qui totalise 124000kms et une 100ène de mètre après "toudoudong" surveillance système antipolution defaillant patati patata... puis le voyant orange fixe et je précise NON clignotant!
je voulais savoir si c est grave?, car je dois avoir une bobine hs car des fois le voyant clignote et elle broute: est ce que ca peut venir de ca mon message vocal + voyant fixe???
Est ce GRAVE,,,,
Merci à tous mais ras le bol
Est ce grave???
yoann06
Re: Voyant antipolution
Messagepar yoann06 » Dim Juin 02, 2013 11:50
Personne???? SVP besoin de vos lumières les amis!!!!!! H E L P
yoann06
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 02, 2013 12:54
Combien de fois tu as eu le voyant clignote et le broutage ? 3 fois ou pas ?
Messagepar yoann06 » Dim Juin 02, 2013 21:01
Ba il est fixe puis la synthèse vocale me dit "surveillance système antipolution défaillant consulter représentant Renault"
Des fois ça clignote et elle broute ... Mais la, ce matin.. Plus de voyant sauf de temps en temps clignotant et broute...
yoann06
Messagepar yoann06 » Mer Juin 05, 2013 11:46
Personne pour un coup de main???
Est ce que cela peut venir aussi des bougies a changer???
yoann06
Messagepar yoann06 » Mer Juin 05, 2013 11:53
Est ce que cette référence de bougies convient elle??
Bougie d'allumage CHAMPION : EON9/287 (pris sur oscaro)
yoann06
Messagepar ludovic29 » Jeu Juin 06, 2013 17:19
Sur le dialo , il sort sa Marquage. = BOSCH FGR 8M QPE et un serrage à 2.5 à 3 daN.m . Après il faut trouver l'équivalent
