voyant batterie
voyant batterie
Messagepar driftrs13 » Dim Fév 06, 2011 20:15
je voudrais savoir si le voyant de batterie est en défaut sur une 1.8l exclusive
car il reste allumer alors j'ai recharger la batterie est c'est toujours pareil
a moins que cela soit l'alternateur ???
si quelqu'un peut m'aider.
driftrs13
Re: voyant batterie
Messagepar Sandrinelag » Dim Fév 06, 2011 23:35
Salut.
ça fait longtemps que ton voyant s'allume ?
Re: voyant batterie
Messagepar driftrs13 » Lun Fév 07, 2011 11:54
non pas long temps7
et c'est seulement de temps en temps
driftrs13
Re: voyant batterie
Messagepar nanar » Lun Fév 07, 2011 12:57
ça peu venir de l'alternateur, du circuit de charge ou encore de la batterie.
Il faudrait faire des mesures sur le circuit de charge voir si celà correspond à l'origine, si tu as la rta ça serait un + pour connaitre les valeurs
Re: voyant batterie
Messagepar misato » Mer Fév 09, 2011 2:05
le voyant batterie signale un problème électrique, ça peut etre aussi bien que l'alternateur ne fournit pas assez de courant, ou que le courant n'arrive pas à la batterie (court circuit ou faisceau HS).
si ta batterie est déjà tombée en panne, c soit que tu utilises ta voiture sur des trajets trop courts, et la batterie n'a pas le temps de rechargé le courant perdu lors du démarrage, soit que l'alternateur fait mal son boulot, à voir plus en détail pourquoi (régulateur de tension, faisceau, fusible, ou alternateur à proprement parler HS) ...
misato
Re: voyant batterie
Messagepar driftrs13 » Mer Fév 09, 2011 18:47
ok je vais tester l'alternateur
driftrs13
