voyant batterie et voyant stop
Messagepar fonfonsd » Lun Sep 30, 2013 17:30
bonjour, depuis tout à l'heure quand je me retrouve au ralenti par exemple à un feu rouge, le voyant rouge de la batterie et le voyant stop s'allume, dès que je redémarre tout s'éteint .
La voiture roule bien.
batterie ou alternateur ?
fonfonsd
Re: voyant batterie et voyant stop
Messagepar damdam » Lun Sep 30, 2013 17:41
salut , alternateur qui fatigue , mesure la tension au bornes de la batterie
moteur en route et au ralenti sup a 14 volts
si inférieur alter à reparer ou à changer si trop de degat
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar fonfonsd » Mar Oct 01, 2013 11:49
j'ai testé ma batterie est à 12,4 volt
si j'allume mes feux moteur éteint elle chute d'environ 1 volt pas plus, et quand je met le moteur en marche à 3000 tours, je tourne aux alentours de 12,8 volts pas plus
fonfonsd
Messagepar fonfonsd » Mar Oct 01, 2013 12:25
cela ne peut pas venir du régulateur ? faut directement changer l'alternateur ?
fonfonsd
Messagepar fonfonsd » Mar Oct 01, 2013 16:23
bjr
y a t'il un moyen de savoir si c'est l'alternateur ou si c'est le régulateur
fonfonsd
Messagepar damdam » Mar Oct 01, 2013 20:33
salut ,
un alternateur se répare , j'en ai réparer quelque année :D
quel est la marque de ton alternateur et encore mieux donne moi les ref
si bosch : ex 0124 *** ***
si valéo : ex sg *** ***
je pourrai de te dire comment le contrôler avec un simple multimetre ( pont de diode , rotor ,stator )
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar fonfonsd » Jeu Oct 03, 2013 7:23
ok je te dis ca ce soir
sinon le démontage et remontage de l'alternateur sur ma laguna I 2.0 est facile ? en tout cas il a l'air facile d'accès
fonfonsd
