voyant d essence
voyant d essence
Messagepar lulune972 » Sam Juin 11, 2011 19:48
bonjour, ptit question bête après avoir parcouru le livre de ma laguna et du rta ,je constate qu on ne dit pas a partir de quel quantité d essence restant dans le réservoir que le voyant d essence s allume.
si quelqu’un avait la réponse, merci d avance.(laguna 1 phase 2)
lulune972
Re: voyant d essence
Messagepar popeye_94 » Sam Juin 11, 2011 20:38
je crois que c'est 5 litres non ?
Messagepar lulune972 » Sam Juin 11, 2011 21:18
merci car mon aiguille est sur le trait rouge ,mais le voyant ne s allume toujours pas, donc je me posais la question
lulune972
Messagepar Amic » Sam Juin 11, 2011 22:05
Sur la mienne qui à la synthèse vocale elle me dit d'aller faire le plein quand il me reste 70 / 80 Km d'autonomie. Sur le bouquin c'est inscrit qu'il s'allume à 6 litres:
"A partir de 6 litres de carburant restant,
le voyant mini de carburant s'allume au
tableau de bord, la synthèse parole émet
un message. L'autonomie est remplacée
par des tirets."
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar popeye_94 » Sam Juin 11, 2011 22:24
Aiguille sur le trait rouge ? Faudrait faire le plein histoire de vérifier ce qu'il reste dans le réservoir (comme le voyant réserve n'est pas testé à la mise sous contact).
Messagepar Amic » Sam Juin 11, 2011 22:29
La capacité du réservoir est de 66Litres si je ne m'abuse.
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar Mike'73 » Dim Juin 12, 2011 22:11
sujet déja débattu,effectivement,le témoin s'allume tres bas,il reste 5/6l a peine,apparemment
certains disent le faire clignoter dans les rd pts,ce qui m'etonne car l'autre jour,je suis parti pour 2 fois 30kms,avec l'aiguille en bas,et bien evidemment le temoin ne s'est allumé qu'a la mise sous contact pour le retour....il aurait du s'allumer pendant l'aller..... :roll:
:wink:
Porsche 944S2/Porsche 924/Peugeot J5
ex R5/Fiat Uno pop/R21gts/BMW316/R21tse/Honda500xls/106xn/Porsche924/Porsche944Turbo/Laguna1
Mike'73
Messagepar lulune972 » Dim Juin 12, 2011 22:32
Mike'73:
oui pour toi ,mai pour moi l aiguille du compteur touche presque la barre rouge ( on peut même dire qu il le touche) pourtant le voyant ne s allume pas (la diode fonctionne puisque au démarrage il s allume puis s éteint). Mais bon c est pas grave sa reste un problème mineur qui m empêche pas de rouler. et merci
Amic:
comment se fait t il que ton bouquin te dit a partir de quand le voyant s allume et pas le mien alors que c est le même livre laguna pr tout le monde quelque soit la version ?? mais merci quand même pour l info
Merci a tous si je peux vous aider dans un sujet je le ferais pr l instant je découvre ma laguna
lulune972
Messagepar Amic » Dim Juin 12, 2011 22:48
Tu à une ph2 et moi une ph1 , c'est peut-étre pas pareille.
Voila ce que j'ai moi:
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar Gorn » Lun Juin 13, 2011 15:53
j'ai une ph1 rxe avec odb et synthese vocale, et ca couine des que ca arrive a 6 litres.
un jour j'ai fais le test de passer en mode maintenance sur l'affichage odb, pour avoir la contenance du réservoir en affichage numérique, dans un virage si ça arrive a 7 litres, rien, si ça va a 6 ou moins, j'ai la dame qui s’énerve ;)
(et oui je confirme, le reservoir fait 66 litres, reserve (6 litres) incluse).
Laguna I ph I 2.2d RXE (96) 200000km
Gorn
Messagepar lulune972 » Lun Juin 13, 2011 19:36
merci bcp pour ces info ,mais moi j ai pas d ordinateur de bord et j ai pas de synthèse vocal et mon afficheur ne donne que le kilométrage de la voiture et kilométrage secondaire , sa ne me donne pas tous ce dont vous parler( conso moy ...) .apres avoir relu la notice c bien écrit voyant s allume a partir de 6l restant pour ceux qui ont l ordinateur de bord ,mais je pence que c valable pour ceux qui n' ont pas d ordinateur de bord donc moi.
lulune972
Messagepar Gorn » Lun Juin 13, 2011 20:11
pour le mode "maintenance" il suffit de laisser appuyé sur le bouton en bout de comodo en meme temps que celui sur le compteur (ca remet les compteurs journaliers a 0 par contre), et on arrive sur un nouvel affichage. selon la voiture on a la contenance du reservoir, la consommation (je n'ai pas sur la 2.2d, vu que c'est une injection mecanique), etc.
c'est via ce menu qu'on remet a 0 le compte a rebours pour la prochaine visite d'entretien ;)
Gorn
Messagepar lulune972 » Mar Juin 14, 2011 17:28
Gorn a écrit:pour le mode "maintenance" il suffit de laisser appuyé sur le bouton en bout de comodo en meme temps que celui sur le compteur (ca remet les compteurs journaliers a 0 par contre), et on arrive sur un nouvel affichage. selon la voiture on a la contenance du reservoir, la consommation (je n'ai pas sur la 2.2d, vu que c'est une injection mecanique), etc.
Merci pour l info mais je n ais pas d ordinateur de bord ,je n ai pas de bouton en plus sur le comodo pour voici mon comodo et mon tableau de bord
lulune972
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Sep 09, 2011 11:15
à mon tour d'avoir un problème de fonctionnement du témon mini carburant sur ma Laguna I phase 2 Initiale 2.2dT.
Ce qui est bizarre,c'est qu'il s'allume bien 3 secondes à la mise sous contact mais ne s'allume pourtant pas quand je suis réellement sur la réserve.Y a un moment déjà faisant confiance à mon voyant de réserve vu qu'il fonctionne à la mise sous contact,j'étais tomber en panne sèche...Heureusement,après en avoir remis avec une jerricane j'ai pu repartir sans problèmes!!!Quand ce témoin s'allume,la synthèse de parole me donne le message suivant: " Carburant niveau réserve,autonomie limitée ".Et du coup je n'ai plus ce message d'alerte non plus.
D'où mes questions:
1- Comment se fait-il que le voyant s'allume à la mise sous contact mais ne s'allume pas pas quand je suis réellement sur la réserve?
2- Le fait que le voyant s'allume à la mise sous contact est pourtant bien une preuve qu'il fonctionne et devrait donc s'allumer quand je suis réellement sur la réserve,non?
3- Où est prise l'information qui fait fonctionner le voyant?Car apparemment ça ne vient pas directement de la jauge mais de l'ordinateur de bord pour les versions équipées relier à la synthèse de parole et qui fait donc allumer le voyant quand elle émet le message,quelqu'un peut confirmer?
Lag.Initiale.
Messagepar popeye_94 » Ven Sep 09, 2011 12:01
D'après le plan sur la revue Haynes, le témoin de niveau mini fait partie de la jauge de carburant.
A tout hasard le réservoir n'est pas déformé, vu sur une R12 (pas tout jeune :)) réservoir déformé car le bouchon n'était pas le bon, pas de prise d''air!
je joindrais le plan ce soir.
