voyant de défaut electronique allumé...
Messagepar lyan » Dim Jan 21, 2007 12:22
Salut!
Alors voilà, hier en allant à saint nazaire, un petit voyant s'est allumé sur mon tableau de bord! Etant en train de monter le pont de saint nazaire, pour ceux qui connaissent...donc impossible de m'arrêter! Je prends mon mal en patience et je m'arrête un peu plus loin, je coupe le moteur. Dans le bouquin, lorsque ce voyant s'allume(temoin de préchauffage/et defaut elec), il indique un problème electrique ou electronique...blablabla...aller chez renault!!!
Je redémarre et plus rien, tout nickel!
Quelqu'un à t il déja eu ce problème? Dois je aller chez renault, pour visualiser le problème au clip....
lyan
Messagepar JrZ » Dim Jan 21, 2007 12:42
Si ça le refait, oui.
si ça ne le refait pas... Non !
Si l'électronique des laguna était on ne peut plus fiable, alors oui ça serait inquiétant. Mais là... :)
JrZ
Messagepar lyan » Lun Jan 22, 2007 21:04
Bon, affaire à suivre...pour l'instant RAS!
lyan
Messagepar dr_greg » Mar Jan 23, 2007 8:31
lyan a écrit:Bon, affaire à suivre...pour l'instant RAS!
c'est peut-etre le systeme de leve-vitre conducteur qui faisait faux-contact :roll: :moose: :eclipse: :ptdr: :wink:
dr_greg
Messagepar lyan » Mar Jan 23, 2007 9:26
:chair: !!!:2guns: HAAAAAAA!
C'est pas drole...
lyan
Messagepar alaincanovas » Mer Jan 24, 2007 21:26
cela m'est arriver 2 fois en 2 ans rien d'alarman si c'est pas frequent
responsable reporter du site www.lyon2night.com
Electromecano Renault
alaincanovas
Re: voyant de défaut electronique allumé...
Messagepar georckel » Jeu Fév 22, 2007 16:51
lyan a écrit:Salut!
j'ai subi également cet alarme qui met souvent en mode dégradé le véhicule, ils m'ont fait: changement débitmètre d'air à tours, ras à la rochelle(j'avais fait un arret et redémarrage moteur, ce qui sois disant efface le défauts, ce qui n'est vrai que sur certains garagistes renault!!)changement de l'électovanne de régulation d'air du turbo, maintenant que le voyant est de nouveau réapparu, on me parle du turbo(les aubes qui se coinceraient..), c'est génant d'autant que ce défaut n'est pas en continu.
Voila pour moi ce n'est toujours pas réglé, courage
georckel : :
georckel
Messagepar Fast » Ven Fév 23, 2007 10:49
georckel a écrit:j'avais fait un arret et redémarrage moteur, ce qui sois disant efface le défauts, ce qui n'est vrai que sur certains garagistes renault!!
En faisant ça, il est très fréquent que le défaut disparaisse au moins pour un temps (voire même définitivement dans certains cas), mais il doit normalement toujours être mémorisé dans la mémoire du calculateur.
Fast
Messagepar lyan » Ven Mar 09, 2007 9:41
NON!!!! Voilà que ce matin il s'est allumé de nouveau au bout de 20kms! Quelqu'un à une idée??? Il s'est donc allumé de nouveau au bout de 2 mois ça craint non!
lyan
Messagepar Fast » Ven Mar 09, 2007 9:52
Malheureusement pour toi, ça sent la visite chez ton garagiste préféré.
Un passage à la valise devrait permettre d'identifier la problème.
La voiture roule normalement ?
pas de perte de puissance ni de fumée ?
Fast
Messagepar lyan » Ven Mar 09, 2007 15:03
Non aucuns soucis, la voiture marche très bien aucune fumée ni aucunes pertes de puissance alors???? Je pense peut être à la vanne egr ou un injecteur peut être... non pas le turbo s'il vous plait :cry: !
La valise va donner quoi comme info? Elle est capable de dire si c'est l'egr le turbo un injecteur...???
lyan
Messagepar Fast » Ven Mar 09, 2007 15:13
Normalement à partir du moment où un voyant s'allume, le défaut est enregistré donc visible à la valise.
Un truc tout bête : as-tu pensé à regarder ton niveau d'huile ? (avec la jauge dans le moteur, pas la jauge électronique).
Fast
Messagepar lyan » Ven Mar 09, 2007 16:57
Heu 8) ...non! La jauge electronique indique la moitié, je vais voir ce que dit le moteur. Cette jauge est très chiante au passage, elle indique oil ok mais pas le niveau! Il faut appuyer sur le bouton pour voir le niveau c'est chiant! Sur ma clio ça indiquait le niveau et oil ok en même temps!
Parenthèses donc, de toute façon je vais voir mon garagiste de campagne la semaine prochaine pour voir le défaut enregistré par ma chère laguna!
lyan
Messagepar Fast » Ven Mar 09, 2007 17:03
Tiens-nous au courant :!:
Fast
Messagepar lyan » Lun Mar 12, 2007 8:28
Bon niveau d'huile à la moitié comme le disais la jauge donc complément fait jusqu'au max, je vais ce soir au garage pour passage à la valise!
lyan
