voyant de prechauffage ne s'allume pas donc pas de demarrage
Messagepar cseulementmoi » Sam Aoû 06, 2011 8:21
bonjour a tous!!
d'un seul coup, quand je mets le contact, le petit voyant rouge rond de defaut electronique reste allume et je ne vois pas le voyant de prechauffage s'allumer..
batterie bonne.
clef bonne (du moins je pense)
masse bonne
centrale des portes marche normalement
debranche batterie qui est bonne 12v aux bornes et rebranche sans effet..
pas de bruit au niveau du demarreur... non non pas de click ou clack...
essai avec une autre clef sans changement
neiman pas casse tout s'allume normalement sauf voyant de prechauffage.
Une idee pourquoi cet arret soudain alors qu'elle avait demarre normalement 30 mn auparavant.?
ce matin teste tous les fusibles sous capot et sous tableau de bord :bon
ne trouve pas le relais de commande de prechauffage...un indice me serait utile merci
merci a l'avance pour tout conseil...
cseulementmoi
Re: voyant de prechauffage ne s'allume pas donc pas de demar
Messagepar gilles02310 » Sam Aoû 06, 2011 9:37
Salut regarde tes fusibles dans le compartiment moteur.
