voyant de prechauffage ne s'allume pas
Messagepar cseulementmoi » Ven Aoû 05, 2011 14:59
bonjour a tous!!
d'un seul coup, quand je mets le contact, le petit voyant rouge rond de defaut electronique reste allume et je ne vois pas le voyant de prechauffage s'allumer..
batterie bonne.
clef bonne (du moins je pense)
masse bonne
centrale des portes marche normalement
debranche batterie qui est bonne 12v aux bornes et rebranche sans effet..
pas de bruit au niveau du demarreur... non non pas de click ou clack...
essai avec une autre clef sans changement
neiman pas casse tout s'allume normalement sauf voyant de prechauffage.
Une idee pourquoi cet arret soudain alors qu'elle avait demarre normalement 30 mn auparavant.?
merci a l'avance pour tout conseil...
cseulementmoi
Re: voyant de prechauffage ne s'allume pas
Messagepar Combo laguna 16V » Dim Aoû 07, 2011 11:02
Salut regarde tes fusibles sous le volant et ce qui ce trouve dans le compartiment moteur voir si cela provient des fusibles.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar cseulementmoi » Dim Aoû 07, 2011 11:35
merci pour vos idees... j'ai trouve 2 problemes:premier, boiter de prechauffage avait un pb electronique donc change(50 euro a la casse) deuxieme pb: la, c'est bizarre, mon moteur n'etait plus a la masse....?! oui je sais, cela ne parait pas possible..... j'ai attache un cable en cuivre au moteur et sur la carrosserie et plus de probleme...Y aurrait il un fusible designe pour separe le moteur a la masse en cas de defaut? En tout cas, je ne l'ai pas trouve....
voiture demare bien tout marche bien en esperant que cela dure.... Merci encore pour l'aide apporte...
cseulementmoi
