Voyant de préchauffage
Messagepar skybh » Ven Avr 10, 2009 17:09
Bonjour à tous, mon frère rencontre actuellement un problème avec sa laguna :
Le voyant de préchauffage s'allume pendant qu'il roule, et ce problème est accompagné de pertes de puissances et d'a coups.
M'y connaissant un tout petit peu, j'ai pensé a une vanne EGR encrassée et un moteur en mode dégradé (a une certaine vitesse par exemple, il est obliger d'embrayer pour rétrograder en 2ème sinon il calle, donc le moteur ne peut pas depasser un certain régime...)
Est-ce un bon pronostic ou je me trompe?
Je tiens a préciser qu'il n'a aucun sifflement suspect
Merci de votre aide
skybh
Re: Voyant de préchauffage
Messagepar reg35 » Ven Avr 10, 2009 17:28
oui il y a de fortes chance pour une vanne EGR.
peut etre aussi un ou plusieurs injecteurs bouchés
Messagepar skybh » Ven Avr 10, 2009 17:37
Et si c'est les injecteurs bouché, comment ça se repare (enfin passage chez renault et ouverture du porte monnaie ou pas? :lol: )
Merci de la reponse :)
skybh
Messagepar reg35 » Ven Avr 10, 2009 17:56
re
oh ke oui ouverture du porte monaie oblige pour les injecteurs...
sinon pour la vanne egr, il suffit juste de la demonter et de lui passer un bon coup de comresseur.
Messagepar Laganu » Ven Avr 10, 2009 18:06
Pour la vanne EGR un peux plus qu'un coup de compresseur.
Le lien pour le nettoyage:
-Nettoyage vanne EGR.
skybh a écrit:Et si c'est les injecteurs bouché, comment ça se repare
Je dirais de les changer.
Laganu
Images: 26
Messagepar vibe31 » Ven Avr 10, 2009 18:46
pour le changement des injecteur prevoit 400€ par pieces c'est tres cher
vibe31
Messagepar lucos512 » Ven Avr 10, 2009 19:22
en utilisant la fonction " rechercher" tu doit trouver plusieurs sujets ou l'on parle de ce probleme
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar skybh » Ven Avr 10, 2009 19:23
vibe31 a écrit:salut
Ca va faire cher, on a plus qu'a espérer que ça soit juste une EGR encrassée. Je precise que c'est symptômes sont apparus ces deux derniers jours, lundi on va commencer par se pencher sur la vanne EGR, car je sait que c'est un "pépin" connu sur les diesel modernes.
skybh
