voyant defaillance electronique lag 2.2 dci
Messagepar mikadu94 » Sam Fév 13, 2010 17:01
bonjour a tous
voila j'ai une laguna 2.2 dci du 29/12/2004 , et voici mon pb
a partir d'un certain nombre de tours/min(vers 2500 tr/min) mon voyant au tableau de bord "defaillance electronique"(celui couplé au prechauffage) s'allume , on note aussi une perte de puissance , comme si il manquait qque chose , ensuite une fois le moteur coupé et redemarré le defaut n'y est plus;
je suis passé au garage de mon frere pour passer la valise (il a une bosch) deux defauts sont ressortis :
1806 debitmetre massique
1815 convertisseur de pression (regulation pression de suralimentation)
voila pour son chef , c'est le debitmetre a changer , c'est pour cela que je me tourne vers le forum si qqu'un peut m'eclairer avant que je change la ou les pieces
de plus son chef me dit que le 2éme defaut est en rapport avec le 1er
merci pour votre aide
mika
mikadu94
Re: voyant defaillance electronique lag 2.2 dci
Messagepar Theo60 » Lun Fév 15, 2010 18:43
:coucou: Salut Mika!
Tu peux trouver des débitmètres neufs pour 80€ environ sur ebay ou sur leboncoin.
Cela peut te permettre de corriger ton défaut pour pas encore trop cher. :wink:
Je sais que ce défaut a tendance à apparaître lorsqu'il y a un soucis au niveau du contacteur de la pédale d'accélérateur, mais si la valise a parlé, alors il faut peut-être lui faire confiance dans un premier temps. :wink:
Theo60
Messagepar mikadu94 » Mar Fév 16, 2010 16:57
merci a toi theo , je vais deja commencer par la
mikadu94
Messagepar sebastopol78 » Ven Fév 19, 2010 14:19
En effet le Chef a raison la pression d'air ADM est mesuré via un capteur de pression et aussi par le débimetre. Si celui est HS ca remonte deux defaut : débimetre et pression d'air.
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar mikadu94 » Lun Fév 22, 2010 18:40
merci sebastopol78 je vais donc me pencher sur le debitmetre , mais aujourd'hui j'ai du me deplacer a troyes , donc a l'aller des que je suis rentré sur l'autoroute le voyant s'est allumé avec mode degradé bien sur (120/130 maxi et 90km/h en montée) .., par contre au retour , vitesse myenne de 165 km/h avec des pointes de 190 km/h , alors j'avoue que je ne comprends plus rien , dois je rester sur le debitmetre ?
merci de vos reponses
mikadu94
Messagepar sebastopol78 » Lun Mar 01, 2010 13:27
Vérifie toujours ca coute le prix du diag
sebastopol78
Images: 12
