[Lag2 Ph1 2.0T] Voyant défaillance électronique [Résolu]
Re: [Lag2 Ph1 2.0T] Voyant défaillance électronique [Résolu]
Messagepar aquesh38 » Dim Déc 06, 2015 18:04
pour faire suite au message,
"chamane" à remarqué que la vis de réglage qui se trouve en bas du coprs papillon n'etait plus presente sur le VDO.
Moi qui pensait que cette vis servait à regler le ralentit ou un truc du genre , finalement servirait à fixé la butée mini du volet.
Bref il à démonter le plastique en bas et à reussi à modifié la position mini du papillon en calant un bout de scotch alu.... (pas très catholique direz-vous?).
Et bien peu importe parce que j'ai fait la même chose, j'ai intercallé un clinquant de 0.5mm pour modifié la position mini et au deuxieme coup de clé, défaut disparut!!!
Petite précision, "chamane" dit avoir un ralentit legerement plus élevé, c'est pas mon cas . Sa cale est peut etre trop épaisse....
Moi j'ai essayé avec le corps papillon démonté, donc j'ai pu affiné l'epaisseur de la cale...
Un grand merci a lui en tout cas et desolé pour ce long poste mais peut-etre que ça en aidera d'autre....
Je remarque aussi que ça a fonctionné immediatement pour Guillaume06, mais n'avais tu pas un calcluateur Sagem s3000?
aquesh38
Messagepar GODAN07 » Mer Jan 13, 2016 13:32
bonjour, j'ai une laguna 2Lturbo essence de 2003,j'aimerais avoir la reference du boitier papillon?merci
GODAN07
Messagepar aquesh38 » Mer Jan 20, 2016 19:51
Salut, tu veux la référence du corps d'origine ou celui qui vient en remplacement ?
aquesh38
Messagepar ARC » Dim Fév 07, 2016 12:04
Merci beaucoup pour ces informations Aquesh, pour le coup je n'avais pas connaissance de cette différence entre le MGI-Coutier et VDO-Siemens concernant la vis de réglage. Ce qui expliquerait un comportement moins capricieux du Sagem S3000 par rapport au S2000 Turbo.
Seulement je vois que pour ce cas, ça remonte un DF413 - 2.DEF, l'erreur reste tout de même identifiable.
Je me balade toujours avec mon DF328 - 1.DEF, sans savoir vraiment d'où ça vient (en ce moment ça arrive une fois tous les mois, utilisation régulière).
ARC
