voyant diag P0301
voyant diag P0301
Messagepar ben225ch » Sam Nov 12, 2011 17:07
Bonjour.
Ma laguna 2 2litres IDE, tremble un peu au ralenti, alors j'ai démonté le boitier papillon mis un bon coup de nettoyage, puis ressayé.
toujours le même problème.
J'ai donc démonté les bougies, et la grosse frayeur la première est pleine d'huile(le joint me parait bien écrasé), j'ai démonté ensuite les autres, elles sont un peu noir mais pas huileuse.
J'ai nettoyé du mieux que je pouvais, et remis 4 bougies neuves bosh 522.
J'ai démarré il y a du mieux le ralenti est un peu plus stable, puis je suis parti roulé, pas de problème elle marche bien, par contre en revenant chez moi, je l'ai laissé tourné, et la le voyant défaut orange s'est mis a clignoté. j'ai coupé puis remis en marche il était éteint.
je l'ai branché sur la babasse (acheté sur ebay) et j'ai l'erreur P0301(cylinder 1 misfire detected).
Cela peut il venir des bobines ou j'ai vraiment un gros problème vu l'excès d'huile de ma première bougie ?
ben225ch
Re: voyant diag P0301
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 12, 2011 17:21
Salut une petite prise de compression ne serais pas un luxe est ce que ta voiture fume anormalement de quel couleur est ton liquide de refroidissement?
Messagepar ben225ch » Sam Nov 12, 2011 17:32
non elle ne fume pas du tout, le liquide de refroidissement est propre pas de mayonnaise.
ben225ch
Messagepar jhon28260 » Dim Nov 13, 2011 11:15
Heu je vais peut etre dire une connerie, mais ta bougies pleine d'huile, elle est pas a coté du bouchon de remplissage d'huile? (je ne connait pas ce moteur) Sinon oui s'il y'a beaucoup d'huile, la bobine n'a peut etre pas apprecié tremper dedans. Essaye de change peut etre que les manchon dans un 1er temps.
jhon28260
Messagepar ben225ch » Dim Nov 13, 2011 12:25
oui le bouchon n'est pas loin,
les manchons se sont les câbles connectés aux bougies c'est bien cela?
ben225ch
Messagepar ben225ch » Lun Nov 14, 2011 17:47
bon du nouveau, j"ai un peu suivi le conseil de jhon28260.
j'ai re demonté mis un coup de soufflette sur le moteur (bougies en place), et balancé de la bombe contact dans mon câble qui alimente ma bougie qui était huileuse.
je remonte le tout et fait un essai et miracle elle n'a jamais si bien ronronnée.
le ralenti est stable environ à 800 tr et elle ne tremble plus, a voir dans le temps....
merci.
ben225ch
