Répondre
voyant esp
Jeu Fév 17, 2011 20:33
bonjour.j ai le voyant esp qui reste allume oit au demarrge soit en roulant.j ai verifie les connections sur les 4 roues.rien de bizarre.quel put etre le prob????merci a tous..LAGUNA2 PHSE 1.ANNEE 2001..1.6l ..y a t il 1 OS SUR CETTE ANNEE LA????
Re: voyant esp
Jeu Fév 17, 2011 20:39
Malgré que les connections soient OK au niveau des roues un capteur peut être HS. Pire encore le calculateur ABS/ESP connait quelques faiblesses, surtout en phase 2 mais il arrive que sur les phase 1 aussi ça arrive...
Je serai tenté de te dire d'aller voir un petit garage Renault qu'il passe un coup de valise pour détecter d'où vient le soucis
Re: voyant esp
Mar Fév 22, 2011 19:56
salut.le vehicule par au garage.je te tiens au courant.j spere que la panne ser trouvee.cdlt
Re: voyant esp
Mar Fév 22, 2011 21:23
ESP à vérifier... ce soir
je vois ca avec Renault demain ; je vous tiens au courant
Re: voyant esp//RESOLU
Jeu Fév 24, 2011 14:44
bonjour.prob resolu. c etait le capteur roue avant droite HS....
Re: voyant esp
Jeu Fév 24, 2011 18:32
J AI CHANGE LE CAPTEUR.mais le voyant esp+service ne s eteint pas.1 garage (peugeot) me dit qu i faut le faire eteindre par renault,,,,,est ce exact,,,,merci...laguna 1.6l mod 2001.phase1
Re: voyant esp
Jeu Fév 24, 2011 18:42
C'est possible qu'il soit resté en mémoire mais il est aussi possible qu'il s'éteigne de lui même après un certain temps de roulage. Si il est toujours là, il faut aller effacer le défaut, en espérant que ce soit ça et que ce n'est pas un autre soucis d'ESP...
Re: voyant esp
Jeu Fév 24, 2011 19:32
débranche ta batterie toute une nuit, celà fera peu etre disparaitre le défaut
Re: voyant esp
Jeu Fév 24, 2011 19:39
changement du bloc ABS/ESP pour ma laguna II.2
Prise en charge par Renault : 100%
Re: voyant esp
Jeu Fév 24, 2011 19:58
Salut, si sa faisait un petit moment que ton voyant été allumé alors il est normal que le voyant reste allumé, il va s'eteindre apres quelque kilometres enfin je pense je te dis sa car avec les valves electroniques sa me le fait il m'as fallut au maximun 15kms pour que mon voyant s'eteigne mais j'avais fait 2000kms avec ma roue de secours!
Re: voyant esp
Jeu Fév 24, 2011 20:10
bonsoir a tous.merci de vos reponse.je vais rouler des demain.je vous tient au courant.sympa d avoi autant d avis.la bonne route a tous..cdlt
Répondre
