Voyant Gestion moteur
Messagepar JeanJames » Jeu Mar 21, 2013 11:14
Sur Laguna Ph2 essence Privilège 130000 klm >
Voyant rémoin contrôle syst antipollution (dessin petit moteur orange dans compteur vitesse) reste allumé permanent en fonctionnement moteur.
Quelles peuvent en être les causes: pb pollution (capteur où?) - autre fonction défectueuse (relais, câblage?)
Je pense devoir passer à "la valise" !!
Merci de me faire part de vos expériences
JeanJames
Re: Voyant Gestion moteur
Messagepar djo49 » Jeu Mar 21, 2013 22:39
salut je pense plus a un probleme d allumage bougies, bobine .... est ce que tu a une instabilité moteur manque de puissance ou ralenti instable?
djo49
Messagepar misato » Jeu Mar 21, 2013 23:56
tu peux essayer d'acheter une prise ODB si tu te sens bricoleur et pas trop mauvais en informatique
http://www.outilsobdfacile.fr/ sur ce site, tu peux acheter le soft et la prise en un coup, ça te permet avec un PC portable d'avoir une première lecture des codes d'erreur afin de voir si le problème peut se résoudre, ou s'il faut aller chez renault faire une intervention plus lourde ...
au prix d'un passage à la valise, ça peut etre intéressant (tu peux trouver des prises ODB moins chères en chine sur ebay, mais les délais de livraisons sont plus aléatoires)
misato
Messagepar JeanJames » Ven Mar 22, 2013 6:57
Merci pour cette précieuse indication relative à cette possibilité de ODB et Logiciel. Oui je suis bricoleur et utilise l'informatique, sans être quand même informaticien.
Non! pas remarqué d'instabilité de ralenti mais la puissance pourrait faire un peu défaut, cependant ce n'est pas facile à apprécier.
Je vais regarder ça
JeanJames
