voyant injection s'allume apres changement turbo
Messagepar SULLIOWEN » Dim Fév 22, 2015 21:31
Mon turbo a lâché sur ma laguna 1L9 DCI 120 de 2001 qui totalise 215 000 KM.
Je change le turbo par un neuf mais depuis le changement du turbo le voyant defaillance injection s'allume de temps en temps.
Des fois il s'allume et repart tout seul sans perte de puissance mais des fois il s'allume avec une perte de puissance, je m'arrete, coupe le moteur, enleve la carte et remet la carte, redemarrage de la laguna et la plus de voyant et plus de perte de puissance.
Pouvez vous m'aider
SULLIOWEN
Re: voyant injection s'allume apres changement turbo
Messagepar c3d60 » Lun Fév 23, 2015 11:05
Regarde au niveau de l Electrovanne de pilotage du turbo ou le capteur map (celui sur la durite noir à côté de la batterie)
Edit tu avais ce défaut avant le remplacement du turbo ?
Laguna II phase I - 1.9 dci 120 privilège de 03/2001
c3d60
Messagepar SULLIOWEN » Lun Fév 23, 2015 14:19
Je vais regardé sinon non je n avais pas ce problème avant le remplacement du turbo. De plus je consomme plus environ 8l/100 au lieu de 6,5
SULLIOWEN
Messagepar SULLIOWEN » Lun Fév 23, 2015 15:07
RE
Y'a t-il un moyen de tester l'electrovanne du turbo et le capteur MAP à part le changement de la pièce?
Merci d'avance
SULLIOWEN
Messagepar c3d60 » Lun Fév 23, 2015 18:50
Avec un ohmetre, pour l Electrovanne met ton doigt dessus un téton tu dois sentir une aspiration
Et Egr aussi, filtre à air etc
c3d60
