Voyant Injection à controler mais pas de défaut lors du scan
Messagepar teddy2 » Dim Aoû 04, 2019 17:32
Je roule en laguna 2 2.0 T avec 70% à 100% d'E85, j'ai le voyant clé orange fixe et le message injection à contrôler qui s'affiche depuis 2 mois disons sur 80% de mes trajets. J'ai scanné avec mon ELM 327 et pas défaut dans l'ECU. Pas de perte de puissance mais le régulateur est désactivé quand j'ai le voyant. Parfois je redémarre et le voyant ne se rallume pas avant le prochain redémarrage. J'ai rajouté du SP95 pour voir mais pas de différence. J'ai Effectué 2000 km pour les vacances avec ce voyant sans perte de puissance et sans problème.
Avez vous des idées sur ce qui pourrait causer ce défaut et que faut il contrôler ?
Bonne fin de week end
teddy2
Re: Voyant Injection à controler mais pas de défaut lors du
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 04, 2019 23:31
Tu parles du régulateur de vitesse ?
Messagepar teddy2 » Lun Aoû 05, 2019 12:43
oui le regulateur de vitesse est non activable lorsque le voyant est allumé.
Je ne comprends pas pourquoi le voyant est allumé mais rien lors d'un scan odb, j'en ai fait plusieurs et jamais de défaut.
teddy2
Messagepar grosminet » Lun Aoû 05, 2019 14:47
il y'a FORCEMENT un défaut,puisque tu as le témoin "service" qui s'allume.....mais un défaut que ta valise ne doit pas voir (ce qui est anormal avec un voyant fixe "injection",car le code erreur reste en mémoire)
le régulateur de vitesse a sûrement besoin d'une info du sstème d'injection,info qui,lors d'une "panne",n'est pas transmise et qui met donc le régulateur hs
grosminet
Messagepar teddy2 » Mer Aoû 07, 2019 11:13
oui bizzare avant j'arrivais a voir les defauts la je roule des petit trajets et pas de default
teddy2
Messagepar teddy2 » Ven Aoû 09, 2019 17:22
j'ai pu scanné et j'ai maintenant les defaults :
P0243
P0790
teddy2
