Voyant phare
Voyant phare
Messagepar yoann06 » Mar Nov 27, 2012 9:20
Bonjour a tous
Voici un nouveau problème suite a la pluie de cette nuit. Ce matin en prenant ma voiture je roulais tranquillement quand j ai freiné "service" s affichait de temps en temps sur la matrice... Je sort de ma voiture elle se ferme en m éloignant puis en revenant impossible de l ouvrir autant en main libre qu avec la carte, j ai du le faire avec la clefs de secours... Et j ai constaté que le voyant des phares (vert) est rester allumé ... Je démarre essaie de voir le problème de ce voyant et la je constate que les phares xénon s allume plus malgré voyant au tdb????!!!...
De quoi cela peut il venir???
yoann06
Re: Voyant phare
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 27, 2012 10:17
Salut vérifie tout les fusibles au cas ou.
Re: Voyant phare
Messagepar yoann06 » Mar Nov 27, 2012 12:49
Oui en effet, des que j ai le temps je vais verifier tous ca, (fusible et relais), c est etonnant, je l ai laisser toute la matinée, la à midi, plus le voyant des feux allumés?!!!!? les feux sont bien en marche cette fois ci quand je rallume les feux...
Mais en arrivant devant chez moi... j éteins ma voiture et là :bien: :yikes: rebolote voyant réallumé alors que j ai aucun feux d allumé et carte plus dans le lecteur...voiture verouillé...
yoann06
Re: Voyant phare
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 27, 2012 13:47
Pas très bon tout ça j'espère que ce n'est pas l'UCH qui commence à lâcher.
Re: Voyant phare
Messagepar yoann06 » Mar Nov 27, 2012 20:32
l'UCH????? :yikes: :yikes: :yikes: c est quoi ca l'UCH et combien ca coute???
Ca se trouve ou dans la voiture???
pour info, la plus de probleme ce soir en la reprenant... :?
yoann06
Re: Voyant phare
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 27, 2012 21:34
yoann06 a écrit:l'UCH????? :yikes: :yikes: :yikes: c est quoi ca l'UCH et combien ca coute???
un UCH c'est super cher . C'est ce que tu as derrière tes fusibles habitacle . Unité Central Habitacle .
Re: Voyant phare
Messagepar yoann06 » Mar Nov 27, 2012 22:11
S U P E R... :reflexion: Je vous tiens au courant demain si cela le refait...ou si ca c est agravé ou mieux...peut etre plus rien....
en tous cas merci pour vos réponses rapide et si certains ont eu cette anomalie...je suis preneur des infos
merki
yoann06
