Voyant préchauffage allumé pendant que je roule
Messagepar renzo » Lun Fév 14, 2011 7:28
Hello tous le monde :coucou:
Alors voilà , hier sur autoroute , à 120km/h , j'ai aperçu mon voyant de préchauffage qui s'est allumé pendant une dizaine de secondes , ensuite s'est éteint....
pas de perde de puissance , il s'est arrêté , et n'ai pas revenu ....
quand je regarde ma documentation , il disent problème sans doute électrique....
alors je me pose la question , que peut il y avoir comme soucis ?
- bougies de préchauffage ?
merci de vos conseils les amis :bien:
renzo
Re: Voyant préchauffage allumé pendant que je roule
Messagepar toctoccmoi » Dim Mai 01, 2011 20:25
Bonsoir
Je n'y connais rien en mécanique, merci d'excuser les termes de profanes.
J'ai eu le probleme il y a un mois et demi : voyant allumé, perte de puissance, et au final couvre culasse qui a laché.
Chez renault diagnostic ordi : vanne egr hs, radiateur air hs.
Aprés démontage de la vanne egr (vraiment encrassée) et nettoyage, changement du couvre culasse, nickel !!
Et hier c'est revenu, meme probleme. Arreté sur un parking, je vais faire une course,j'arrete tout. Au moment de repartir, plus de puissance
et voyant allumé au début à partir de 2000 tr, ensuite dés 1600.
Débranchement de la vanne egr, idem
Et en regardant, il y a à cet endroit (il semblerait capteur de pression turbo...?)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/x ... feat=email
les fils qui arrivent là étaient dénudés. Je les ai écarté, et nickel ça remache sans soucis. Test sur une dizaine de km, impeccable, comme neuf !!
C'est idiot comme panne, mais si ça peut aider.
toctoccmoi
