Voyant préchauffage clignote
Messagepar Patrick09300 » Mar Mai 08, 2018 12:27
Bonjour à toutes et tous,
Suite à une décharge de batterie, j'ai remis en charge et depuis dès que je met le contact, le voyant de préchauffage clignote et la voiture ne démarre plus.
Après avoir cherché la cause, j'ai réussi à la faire démarrer en préchauffant les bougies en tirant un câble de la batterie directement sur les bougies, bon, ça dépanne, mais ouvrir le capot à chaque fois que l'on veut démarrer c'est pas top.
Je cherche depuis plusieurs jours quel élément pourrait être en cause et comment le vérifier. J'ai quelques pistes que je souhaitais explorer:
- Déprogrammation du préchauffage
- Boitier de préchauffage hs
- Relais quelconque oxydé
Le véhicule:
Laguna I Phase 1 (B56) 2.2 Dt 113cv
Les symptômes:
Le voyant de préchauffage clignote dès que le contact est mis et le moteur ne se lance pas.
Quand je force le démarrage la voiture démarre et le voyant clignote encore quelques minutes puis s'éteint
Quelques fumées noires mais je ne suis pas sur qu'elles n'étaient pas la avant la panne
Merci par avance pour vos partages d'expériences et vos conseils
Patrick09300
Re: Voyant préchauffage clignote
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 08, 2018 18:42
Tu as mesurer la tension de ta batterie pour être sur qu'elle est bien pris la charge?
Messagepar Patrick09300 » Mar Mai 08, 2018 19:02
Mesuré à 13v
Patrick09300
Retourner vers Documentation
